629 läst ·
4 svar
629 läst
4 svar
Placera diskho en bit ifrån avloppstammarna, möjligt?
Hej! Jag ska planera ett nytt kök och håller på och funderar kring placeringen av diskho, diskmaskin, spis etc. Stammarna i köket med avlopp och vattenledningar kommer in från väggen. Jag skulle helst ha diskho och tvättmaskin cirka 1-1.5 meter till vänster om detta men på samma vägg. Någon kunnig inom detta som kan förklara om det är möjligt? Eller behöver diskho/diskmaskin vara så nära avloppet och vattenledningarna som möjligt? Avloppsstammarna sticker ju ut en del från väggen så de tar en del plats om det annars ska vara något annat där.
Tusen tack på förhand.
Mvh Fabian
Mvh Fabian
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Det är inga problem att dra ny rör betydligt längre än 1,5 m.F Fabian Nordell skrev:Hej! Jag ska planera ett nytt kök och håller på och funderar kring placeringen av diskho, diskmaskin, spis etc. Stammarna i köket med avlopp och vattenledningar kommer in från väggen. Jag skulle helst ha diskho och tvättmaskin cirka 1-1.5 meter till vänster om detta men på samma vägg. Någon kunnig inom detta som kan förklara om det är möjligt? Eller behöver diskho/diskmaskin vara så nära avloppet och vattenledningarna som möjligt? Avloppsstammarna sticker ju ut en del från väggen så de tar en del plats om det annars ska vara något annat där.
Mvh Fabian
MEN dels skall rören få plats, dels skall dom ha erfoderlig lutning (1:100)
Det kan ju vara så att du behöver anpassa inredningen i skåpen som du ska gå igenom med rören. Kommer det att fungera med rör i bakkant om du har lådor? Behöver du ha hyllor istället? Kan lådorna anpassas så att du får plats med rören bakom dem?
Ett annat alternativ är ju att dra ut skåpen lite och ha en bredare bänk.
Limma vinylgolvbitar på trappsteg, funkar båda limmen i beskrivningen?
Golv -
Vilket avstånd i djupled ska jag placera spishäll resp. diskho på bänkskivan?
Kök -
Underlimmad diskbänk i granit - placera blandare på skivan eller diskhon?
Kök -
Passbit för hörnplacerat skåp
Kök -
Hur placera skärbitar när man sätter bård?
