6 224 läst ·
27 svar
6k läst
27 svar
placeing av eldosa för bubbelbad?
Som jag skrev innanyxis skrev:
gäller för väggar. För golv gäller andra regler.
Intressant dock att som du skriver så skulle man kunna göra så enligt Svensk ElstandardGVK skrev:
Dags för branschregelmakarna att sätta sig ner och föra en liten dialog?Ledningssystem som matar elapparater i område 1 ska anslutas till apparaten:
- antingen vertikalt från ovan eller horisontellt genom väggen på elapparatens baksida då fast monterad materiel är monterad ovanför badkaret (t ex varmvattenberedare), eller
- vertikalt från undersidan eller horisontellt genom närliggande vägg när apparaten är placerad i utrymmet under badkaret.
Lösningen på det hela är rätt enkel.
Man får dra rör till blandare genom vägg i zon1, eller hur?
Då är det ju bara att installera blandaren med CU-rör, och montera plastkopplingar mellan rören och blandaren, sedan ansluter man ena röret till nollan och andra till fas, dessa rör virar man sedan några varv FK runt och drar till badkaret, jord vill man väl ändå inte ha i ett badkar, det blir ju bara kletigt, så den hoppar man över.
Destillerat vatten som inte leder ström är att rekommendera, i vissa fall kan man nog behöva koppla förbi jordfelsbrytaren också, men man bryter i alla fall inte mot BKR's regler
Jag tog ett vp16 rör och drog lutande genom väggen och limmade fast det och satte en rörmanchett på det som ett vanligt vattenrör och drog anslutningskabeln genom till andra rummet. Men det förutsätter att man har något lämpligt på andra sidan väggen, i mitt fall en klädkammare.
verkar inte vara riktigt lätt alltså?
- Måste man ha en arbetsbrytare om man har ett badkar med värmare/bubbel?
- 16A Säkring det känns som en 2,5mm EKK eller räcker 1,5?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ja, om badet behöver en 16 A säkring så krävs 2.5 mm2. EKLK går bra, men kan vara svårt att få i rör.
Arbetsbrytare är kanske inget absolut krav, säkringen kan fungera som frånskiljare. Men det är en mycket god ide att sätta en brytare innanför dörren till badrummet för att undvika risken att det sätts igång av misstag. Det finns t.o.m dom som påstår att de kan starta av sig själv.
Ja pengarna drar ju iväg allafall å EKLK har jag ligger som sagt men det var 1,5mm. kan ju gå om jag lägger i slang innan jag skruvar innertaket å väggar. Men alla som har värmare kräver ju 16A så det blir till att gå upp då. Jag tror elektrikern får ta över från början allafall.Bo.Siltberg skrev:Ja, om badet behöver en 16 A säkring så krävs 2.5 mm2. EKLK går bra, men kan vara svårt att få i rör.
Hej.. jag har en fråga som rör bubbelbadkar. har letat lite i forumet men hittar inte svar på just min fråga..
jag har dragit rör i badrumet för bubbelbad men grejen är att bubbelbadet inte hamnar just i det hörnet där röret är draget.. så nu när karet är på plats kommer dosan att hamna utanför badkaret(20cm från karets kant), på samma vägg fast inte bakom badkaret.
nu tänkte jag sätta en dosa med lägst ip44 kanske en bryater också ip 67 en sån fin vit det är det jag har som alternativ.. men måste det vara gummikabel in i badkaret? den blir ju synlig liggandes på golvet, den får ju inte klammras... tänkte sätta en EKLK istället diretk in i anslutningen till badkaret f¨år att få det snyggt..
vad säger ni om det?...
