Jag har ett piano där några tangenter fastnar. Någon som vet vad man kan göra åt det?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Har samma fråga som du... vet inte om det är lika för dig men i mitt fall är det själva tangenten som är trög och inte mekanismen.
Tangenten har en skåra med något mjukt där ett styrstift skall löpa och det är där mina tangenter verkar kärva.
Problemet är att det är för lite utrymme mellan tangenten A och träramen B. Det ska gå att justera men jag hittade inga skruvar så jag tog bort täckplattan på tangenterna (längst ut på de vita tangenterna där A och B möts). Inte snyggt men nu går det i alla fall att spela.Earplugged skrev:
Ok,då har vi inte samma problem, min tangent går fritt vid kortänden där din kärvade.
Verkar som det är spåret som blivit för trångt av någon anledning så stiftet går för trögt och håller kvar tangenten.
Här finns lite olika fel och vad man kan göra: http://youtu.be/qCB_etJLVMsEarplugged skrev:
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Peter, vad jag vet så ska hela halva mekaniken gå att dra ut, kan vara så att mekaniken inte är rätt inskjuten så kommer någon tangent att ta i listen.
Earplugged, snabbfixet för kärvande tangenter är att ta ett stadigt tag i tangenten trycka åt sidan och uppneruppnerupp sedan åt andra sidan lika dant. Filten i hålet i tangenten sväller lite av fukt och behöver tryckas ihop. Har det fungerat tidigare så ska man nog inte karva bort lite filt.
Protte
Protte
Tack Peter för länken, den var klart informativ och tack Prototypen för det konkreta tipset jag tror jag börjar där och ser om det hjälper att trycka ihop filten lite genom att "joxa" lite...
Lösningen blev en kombo av tipset ovan och ett tips i filmen, "joxandet" hjälpte till viss del och tangenten gick nästan helt tillbaka och sedan vred jag det bakre styrstiftet någon grad för att bli "smalare" och nu är det perfekt igen!!
Jag skulle behöva montera en distans i "lådan" tangenterna ligger i för att öka avståndet till tangenterna men jag lyckas inte dra ut den med någorlunda milt våld (den rör sig lite när jag drar i den) och kag hittar inga skruvar/spärrar.prototypen skrev:
