1 897 läst ·
6 svar
6 svar
Personsäkring slår till igen
Ursäkta den dåliga rubriken. Jag kan inget om el..
Har en personsäkringen i FM-skåp som slår till och jag vill veta varför. Elen till vår carport och förråd är kopplade i fasadmätarskåpet genom en "personskyddsautomat" (Häger ADA960G http://www.hager.se/elcentraler-normsystem/normapparater/personskyddsautomat/5353.htm). Det som är kopplat är ett eluttag, två lampor i carporten, en lampa i förrådet samt en rörelsestyrd lampa ute på förrådsvägg..
Testade att slå på säkringen gen och tända i carporten och det gick bra men det gick inte få ström i förrådet utan att säkringen gick. Misstänkte då kortslutning i glödlampan i förrådet så jag bytte den. Försökte sedan tända först i carporten men då small den lampan istället och säkringen slog till igen. Några idéer om vad som är tokigt? Det är ett nybygge och jag har inte petat i elinstallationen
Moderator
· 58 285 inlägg
Låter minst sagt skumt att lampan i carporten som först fungerat går sönder.
Har det någonsin fungerat?
Har fått byta lampan i förrådet en eller möjligen två gånger annars har allt fungerat sedan vi flyttade in i november. Vid inflyttning satt bara en säkring utan jordfelsbrytare. Efter påpekande så monterade elektrikern personsäkringen i december och det har fungerat fint tills nu..
Moderator
· 58 285 inlägg
Det som då känns mest uppenbart är att det kan ha kommit in vatten någonstans. Annars så har du någonstans en överledning mellan nolla och jord. Är du säker på att lampan i carporten dog? Eller var det bara jordfelsbrytaren som bröt? Vad är det för lampor, vanliga, lågenergi eller?
Det jag funderar lite över är om det kan vara felkopplat så att du har 400V matning. En vanlig glödlampa skulle inte överleva många sekunder, men kanske en lågenergilampa skulle klara överspänningen bättre.
Löser den ut hela tiden, eller är det "bara" de här 2 utlösningarna?
Helt riktigt så överlevde lampan i carporten och idag lös den i flera sekunder innan jordfelsbrytaren slog till! Testade till slut att koppla ur samtliga fyra glödlampor och stänga av strömställarna - efter ett par sekunder så bröt jordfelsbrytaren ändåhempularen skrev:
Elektrikern ska komma ut och felsöka nästa vecka så vi får klara oss utan ljus i carport förråd tills dess.
