Av en slump mätte jag ena eluttaget igår och det visade 120v. Började mäta fler uttag på olika ställen av huset och det visade 120v. Testade att mäta proppskåpet (bottenplattan+jord) och det visade också 120v 🤔 gjorde samma på huvudsäkringarna och det är 120v där också. Gick ner idag och mätte två uttag, då hade jag 230v. 2 minuter senare så var det återigen 120v. Känns rent spontant som är något är fel med matningen in till huset (Vattenfalls elskåp) eller vad tycker ni? Sitter just nu i kö till Vattenfall och det är bli ett heldagsprojekt
Mät med ett riktigt instrument. Det där säger inget.
Som sagt mät med ett bättre instrument. Men vad är anledningen till att du började mäta, upplever du några problem med anläggningen? Det kan ju vara bra att veta så du kan få relevanta råd om hur du bör gå vidare.
Och vad tycker ni jag ska mäta med?
L2 på elmätaren blinkar till och från. Kollat alla huvudsäkringar och de är hela så funderar på om det är något fel in i husetdof skrev:
En multimeter kan du mäta spänningen med. Spänningsprovaren du använder visar bara om spänningen är över 6,12,24,50,12,230 eller 400 volt. Ligger du på 229V ska 230V lampan teoretiskt sett inte lysa men du har ju ändå fullt godkänd spänning i uttaget.
Hade du har neråt 120V bara hade du haft stora problem med apparaterna i hushållet.
En FÖRDEL med ditt instrument (om det är ett OK sådant) är att det lyser även om det inte har ett fungerande batteri.
Produkter som diskuteras: "Spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Ja det är lite det jag också tänker på. Samtalet till Vattenfall bröts efter ca 1 timme i kö😡J Josth skrev:
Ska du prata med dem måste du ju veta vilken spänning du har för att kunna ge någon vettig information.
Moderator
· 57 928 inlägg
Som sagt det låter ju som något är fel (blinkande L2). Men din mätning litar jag inte på. OM det skulle vara så kraftig underspänning borde det märkas på lampor, apparater som inte vill gå osv.
Spontant gissar jag på dåliga batterier i ditt instrument, Andra dagen hade batterierna hämtat sig lite, men gick ned igen efter ett par minuter. Det är visserligen vanligare att mätinstrument visar för hög spänning om batterierna är dåliga.
Så känslig tror jag inte den är. Den är gjord enligt Europa 61010 standard. Har dock inte tillgång till den standarden för att se vad toleranserna är. Hittar inget i bruksanvisningen heller (testboy 40 plus) men nog bör det vara inom ett visst procentuellt spänningsområde.Tomtom79 skrev:
Men håller med om att det hade varit intressant att se vad en provare som visar mer exakt säger.
Multimeter visade 230v så troligtvis dåligt batteri i spänningsprovaren. Gjort en felanmälan till Vattenfall om blinkande L2 så får vi se vad som händer
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Låter som en gammal ISKRA elmätare som sitter i elskåpet.
Brukar vara knas med matningen in, eller att mätaren inte har korrekta värden.
Så troligtvis får du en ny elmätare då dessa ändå skall bytas innan 2025, med nackdelen att du eventuellt får dyrare elräkning om det senare är fallet.
