Har en pelletspanna.
Funderar på vad som är smartaste sättet att använda den på.
1) hög temperatur i pannan + lägre inställning på värmen upp i huset
2) lägre temperatur i pannan + högre inställning på värmen upp i huset.
Smartast och mest ekonomiskt.
L
Pannan ska gå mellan +70 och +85 max då mår den bra och har ett magasin med värme , det är vattnets tröghet som är bäst där , sedan shunta ut rätt temp med kurvan
Då får du bästa komforten
Vattnets värmekapacitet varierar inte märkbart med temperaturen. Pannan ska inte drivas kontinuerligt under 60grader, då riskerar man kondensproblem. Har man en brännare utan underhållseld vill man ha lång driftstid, Dvs stor hysteres. Sätt starttempen så lågt det går utan att det påverkar varmvattenkomforten. Och stopptemperaturen rellativt högt.
