J justusandersson skrev:
Det är ingen bra lösning med 8 m långa golvbjälkar. Där måste du tänka om. Antingen ytterligare en bärlina på halva sträckan eller en kraftig limträbalk (med minst 3 pelarstöd) längs entresolplanets kant och golvbjälkarna på andra hållet.
Jag är öppen för förslag, dock har jag fått från beräkningsprogrammet att nedböjningen av balkarna blir typ 7 mm med rätt balkar på 8 meter.
Finns det nån speciell anledning att det är dåligt, förutom att det andra hållet hade varit mer traditionellt?
Med dem på det här långa hållet blir det högre takhöjd totalt sett.
Det blir väldigt grova dimensioner på balkarna. För att komma ner till en nedböjning på 7 mm krävs exempelvis limträbalkar 90x540 på c/c 600 mm. Det kostar närmare 30000 kr. En limträbalk som avslutning på ett entresolplan kan placeras så att den också är en del av räcket.
Tydligen kallar moelven det "sviktkontroll" när man väljer golvbalk. För CC 600 och 90*360 balk blir sviktkontrollen 1,2 mm.
Balkarna skulle kosta 19000 enligt mina uppgifter.
Det där med limträ som en del av räcket var smart, dock så ska jag ha en spiraltrappa upp till loftet och då blir det konstigt att stiga över den kanten.
Sviktkontroll är egentligen det mest grundläggande testet. Men för 1,2 mm kan inte spännvidden vara så stor som 8 meter. 19000 är i och för sig ett fyndpris idag men jag vet inte om det är klokt att utgå från det. Du får lägga spiraltrappan innanför balken. Det blir en snyggare lösning eftersom du exponerar limtrbalken.
Med
Uppgiften för sviktkontrollen kommer från moelven så det kan jag varken bekräfta eller dementera.
Tänkte du trappan i ett hål upp genom bjälklaget då?
