20 943 läst ·
51 svar
21k läst
51 svar
Parkslide - Hur hantera väletablerat bestånd med rotklumpar?
Hej! Vi har köpt en tomt som har ett äldre parkslidebestånd 10-15 m bort från där vi ska bygga. Vi är inte så bekymrade men vill gärna börja arbeta bort det, folks rädsla för den här ihärdiga växten verkar ha spårat ut helt så trots att vi tycker den är vacker får den ryka. Ett par grannar har ett bestånd (ursprungligen i present från samma person som vårt) som de nästan fått ihjäl helt på tre säsonger med klippning och markduk. Så med andra ord: ryktet om växtens utomjordiska förmågor verkar överdrivna.
Vi började klippa ner vårt bestånd förra året och inget särskilt har hänt. Det kommer mycket skott nu under maj men inga utlöpare som drar iväg långt. Det jag främst funderar över nu är de tre stora rotklumparna på bilderna. De är välmående och skjuter rejälare skott än resten. Hur ska vi hantera dem? Gräva bort, salt, RoundUp (vi har äkta), bara klippa, osv.
Medveten om att jag ger mig in i ett potentiellt getingbo med det här ämnet, hoppas vi kan hålla diskussionen konstruktiv!
Det viktigaste är att ni inte råkar sprida den till andra lokaler med jordmassor.
Det lättaste är ju att bara fortsätta klippa ner den. Att sätta en massa skott tar mycket energi från den. Annars ser det ju ut att vara hyfsat lätt att gräva bort den.
Du kan läsa mitt dokument för att se några alternativ.
http://bit.ly/parkslide
Ni har ju en klippa bakom, troligen under också, så det är fullt görbart att kräva bort huvuddelen. Alla små rottrådar får ni nog inte bort, men själva "moderroten" bör ni få bort utan större problem där tack vare den usla jordmånen.
Eller låta dem stå om ni gillar dem.
Dynamit. Dynamit. En rejäl laddning. Att sedan kåken och omgivningen flyger i trasor är en bieffekt. Obs! Ett skämt av enklare slag.V Viktorssons skrev:Hej! Vi har köpt en tomt som har ett äldre parkslidebestånd 10-15 m bort från där vi ska bygga. Vi är inte så bekymrade men vill gärna börja arbeta bort det, folks rädsla för den här ihärdiga växten verkar ha spårat ut helt så trots att vi tycker den är vacker får den ryka. Ett par grannar har ett bestånd (ursprungligen i present från samma person som vårt) som de nästan fått ihjäl helt på tre säsonger med klippning och markduk. Så med andra ord: ryktet om växtens utomjordiska förmågor verkar överdrivna.
Klippa, klippa och klippa kan nog hjälpa dig. Växten behöver få ner kraft till roten och när du envist klipper så försvagar du växten. Använder du roundup ska du främst använda det på hösten då växten drar ned extra mycket energi i roten för att kunna skjuta upp på nytt nästa vår. Vill du låta någon annan sköta jobbet då verkar grisar fungerar
https://www.dn.se/sverige/grisar-sattes-in-mot-invasiv-vaxt-sa-blev-resultatet/
Lycka till!
Lycka till!
Nej, det är en växt vi vill bli av med helt. Så börja inte säga att vissa plantor är okej. De ska bekämpas oavsett var de växer. Det finns bättre växter för insekterna.
Varför det. Kan den inte sprida sig, kan den inte sprida sig. Den bits inte. Inte heller är den giftig eller använder ett grovt språkbruk.D Daniel 109 skrev:
Så vad är problemet?
Staffans
