1 530 läst ·
4 svar
4 svar
Parallellkoppling badrumsbelysning
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Tidigare ägare av huset har parallellkopplat belysningen till badrumsskåpet och spottarna i taket.
Allting fungerar ok för det mesta men har märkt att ibland så släcks ena lampan i badrumsskåpet och ibland blir belysningen "dov" på spottarna.
Sitter trafo i badrumsskåpet samt för spottarna och allt styrs ifrån samma elektroniska dimmer.
Dags att byta dimmern till en ny eller kan det bero på att det inte är speciellt bra att parallellkoppla trafos?
Dimmern är 50-300W och lamporna drar 100W i max(5x20W). Trafona klarar VA som lamporna drar.
G4 halogen i badrumsskåpet och i spottarna.
Det måste vara dimmern. Parallellkoppling är det hela elsystemet i ett hus bygger på. Så fort du har mer än en lampa på en säkring är de parallellkopplade. (Annars skulle de inte båda vara på 230 v)
Dimmrar är också notoriskt opålitliga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Det brukar gå bra att driva flera drivdon från samma dimmer, men det bör kanske helst vara samma modell på drivdonen ifall dimmern är av typen som känner av vilken last den har.
Då ena lampan av flera på samma drivdon slocknar ibland skulle jag kolla om det inte helt enkelt är glapp i lampsockeln. Vad händer om du ruckar lite på glödlampan när den slocknar?
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Nu när du säger det så tänds lampan igen när man ruckar lite på kabeln. Har dragit om kabeln när vi flyttade in då det fanns skador på befintlig i ytterhöljet.
Har du nåt råd vad jag ska köpa för dimmer för att få bäst funktion då det inte är samma drivdon på badrumsskåpet och spottarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Nej, det finns ingen standard så det går inte att veta vilken dimmer som i praktiken fungerar ihop med ett drivdon. Men just dimmer och drivdon brukar inte vara något problem, och det verkar du inte ha i detta fall heller.
Annars är nog bästa tipset att gå till en lamphandlare som får plocka ihop dimmer/drivdon/lampor som de vet fungerar ihop. Som en liten bakgrund finns dessa två tabeller från Schneider och Philips som visar vilken dimmer som fungerar med vilken LED-lampa, en djungel med andra ord.
