904 läst ·
2 svar
904 läst
2 svar
Pannbyte
Hej har en Arimax 35 panna som är 23 år gammal, drar nog snart ihopsig till ett byte.
Då är frågan, ska jag välja samma? Enklast att montera givetvis.
Men är dagens fläcktstyrda pannar effektivare, får man mera värme av samma volym ved?
Kollat på Karmarpannan, Värmebaronen, Atmos, mfl.
Vart vänder jag mig för opartiska råd?
Tilläggas ska att jag har varit helt nöjd med min Arimax, ingen keramik bytt ännu!!!!
Mvh. Jonte.
Mvh. Jonte.
Då jag eldade med våran 35:a och jämförde med kompisens Innova 30 var
det olika vem som vann, rätt justerad går arimaxen riktigt bra.
Om man bara kan leva med att den rycker in är det en säker panna.
Varför ska du byta?
Har du kört med "laddomat21" kan den hålla länge till.
Varför ska du byta?
Ska givetvis inte byta ut den innan den är trasig.
Vill bara ha klart för mig vilken typ av panna jag ska ersätta den med.
Beträffande laddomat vet jag inte om det förlänger livstiden, då skulle den inte ha varit med så länge som den har, om det skulle inverka tror jag.
Mvh. Jonte
Mvh. Jonte
