33 254 läst ·
11 svar
33k läst
11 svar
Panasonic Luftvärmepump - Felkoder
Hej allihopa!
Nu var det skitlänge sen som man var här, så man har hunnit tappa stinget lite.
Första gången här så startade jag tråden som heter "Ska satsa på bergvärme, lite råd tack"......idag kan jag säga att det funkar mycket bra för mig!
Hur som helst, till problemet.
En polare har en farsa som har en Panasonic luft/luftvärmepump som krånglar.
Det finns ett larm på den, och det står "H16"......?
Installatören verkar inte varken veta eller speciellt intresserad av att avhjälpa detta fel, och nu frågar jag å arbetskamratens sida om någon kort och gott vet vad H16 innebär, och vad man kan göra åt det. :-?
Ni vet, om installatören är ett spån, då kanske man måste försöka fixa saker och ting själv, om inte annat kanske man kan berätta för han/hon vad dom ska titta på för att avhjälpa problemet. ;D
Han vet inte för tillfället vad pumpens modellbeteckning är, men det återkommer jag med. Om någon har ett svar som man kanske kan följa upp, posta då gärna det.
Jag fick felkod H16, någon som kan tala om vad det är för fel på svenska, måste man ta ut en reparatör?
Kompressorn e kass som på 100000-tals Panasonic vp.
Bara att anmäla H16 till dem du köpt den av så kommer de och byter utedelen kostnadsfritt, är den dock äldre än 5 år, byt till ett annat märke via ditt försäkringsbolag.
kolla på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=81.0 så finns det spaltmil skrivet om detta "skit"märke
Har en CS-XE12EKE (tror jag den heter) köpte den hösten 2006 med installation feb 2007, nu blinkar timern och jag får felkod H50, vad kan jag göra själv? den slår av till o från samt rengör inte längre
, vid installation fick jag 5-års garanti
/Jonas
/Jonas
Kolla din manual, har du tur räcker rengöring:
Timer indicator is blinking and error code H50 is
revealed on the display.
► Ventilation fan motor may be locked due to piles of dust accumulated in
the ventilation area and fails to discharge.
► Printed circuit board is malfunction.
► Ventilation fan motor is malfunction.
Lekmanna rengöring räckte inte, pumpen "dammsuger" inte längre o står tyst ibland, känns som d e ngt mermycke_nu skrev:Kolla din manual, har du tur räcker rengöring:
Stannar den i högerläge damsugaren?? I så fall finns där ngt bleck som den ska gå imot för att vända hem böj ut detta bleck så fungerar den igen.
Annars
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=47.0
Annars
