Skall sätta in ny luft vatten i villa. Enplan 150m2.
Idag 28.500kw/år (Elpanna) räknar med att halvera förbrukningen med luft vatten.
Fått offert från Panasonic se bif. Bild.
De kan leverera i sep/okt.
Övriga märken som jag helst vill ha, Bosch, Nibe mm kan leverera först jan 2023.
Erfarenhet av Panasonic luft vatten?
tack
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 17:3911 aug 2022 17:39 #1
11 aug 2022 17:57 #2
Väggstativ låter väldigt konstigt?? En stor luftvattenvärmepump ska stå på markstativ och man behöver förbereda marken med grus och makadam så det är plant.
- Laddar…
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 18:0711 aug 2022 18:07 #3
Vattnet leds till dagvattnet. -
11 aug 2022 20:14 #4
Det är r410a i den, ett köldmedium som är på utfasning. Lär bli fruktansvärt dyrt att fylla på om det skulle behövas. Jag skulle ha valt ngt mer modernt med r32.
Har själv panasonic, helt ok prestanda, men på min är det oväntat begränsade möjligheter att justera saker i pumpen. De kanske har blivit bättre.
Ska man titta på panasonic så är det J serien man ska kika på, den lär få en längre livslängd med tanke på bättre köldmedium.
Den kostar 70kkr på polarpumpen. Är det någon vvb med för 110? Känns lite saftigt pris annars kan jag tycka.
Polarpumpen har rätt dåligt omdöme, så ta det inte som en rekommendation av det företaget. Jag har ingen erfarenhet av dem. -
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 20:4111 aug 2022 20:41 #5
Offerten säger T-Cap men produktbladet som firman skickat med är på Generation J. Vilket det bör vara med tanke på priset. skall dubbelkolla annan signering av offert.
Bör man köpa till Panasonic Cloud för molnstyrt handhavande och enklare felsökningar.Tillägg 1995kr ? -
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 21:2611 aug 2022 21:26 #6
11 aug 2022 21:39 #7
Jag skippade panasonic cloud, så jag har ingen aning om det är bra eller dåligt.
(Vi har några daikin på jobbet, och den cloud tjänsten de har är guld värd i alla fall, men det är större maskiner i 1000kW storleken).
Jag hade i alla fall inte köpt en r410a maskin till det priset. Det skulle vara om man fick den väldigt billigt, så att man kan acceptera risken att den kanske inte får en lika lång livslängd.
Gwp värdet är ju 2088 för r410a, ungefär 3 gånger så högt som r32. Det finns ett system (f gas) som hela tiden skärps, vilket gör att köldmedium med hög miljöpåverkan kommer bli klart dyrare med tiden. Sedan finns risken att det blir förbud, men jag tror snarare att det är priset på köldmediegasen kanske gör att man inte reparerar en r410a maskin om den läcker ut gasen när den fått t.ex. 8-10års drifttid.
Det kan vara möjligt att byta köldmedium eller liknande, men det är i mina ögon en rejäl nackdel med r410a, som bör innebära en rejäl rabatt. -
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 21:44
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 21:47
Medlem · 196 inlägg 11 aug 2022 21:53
11 aug 2022 22:02 #11
https://storage.googleapis.com/prod-zave-se/public/03 SV 8P AQ AIO Compact 091120.pdf
Verkar ju ge 6W värme, och dra ca 2kW vid -7C / 55C fram. Kanske går att få fram elförbrukningen vid kallare temp om man gräver mer i dokumentationen (på panasonics hemsida, enklast är om man får exakt modell), men 2kW belastat på 1 fas känns ju rätt ok. -
Medlem · 196 inlägg 12 aug 2022 12:0512 aug 2022 12:05 #12
Samma pris! -
Medlem · - · 13 831 inlägg 12 aug 2022 12:2912 aug 2022 12:29 #13
skulle köldmedel läcka ut efter garanti så är reparationen av läckan det dyraste om det ens låter sig göra
det skiljer för övrigt inte speciellt mycket i pris mellan R410A och R32 i dagsläget.
inget som säger att inte R32 förbjuds inom 5 år eller att det kommer ersättningsgaser för R410A -
Medlem · 196 inlägg 12 aug 2022 12:3412 aug 2022 12:34 #14
Vilken hade du modell hade du gått på och varför?
1-fas är ändå ok?
(Födel med Generation J är att utedelen är mindre, snyggare och nöjd fru) -
12 aug 2022 13:13 #15
Det är fullt möjligt att r32 förbjuds också, men i dagsläget ser det ju inte ut så i närtid. Och förbjuds r32 har de helt klart redan förbjudit r410a flera år innan. Dessa system skärps gradvis och man tar bort de sämsta först.
Däremot är det ju en tydlig skärpning av systemet år efter år, som jag tror kommer leda till ökade priser på köldmedium. Det är väl bara att titta i backspegeln på hur priserna på köldmedium rört sig, och gissa framtiden.
Jag vet inte vart du köper köldmedium, men jag betalar hälften så mycket för r32 som r410a, även om reparationen i sig är den stora kostnaden. Men om 5år vad kostar köldmedium då?
Ersättningsgaser sänker ofta prestanda eller kapacitet, i alla fall om man bara droppar i nytt. Att hoppas på det ska lösa sig kan man väl alltid öra, men jag kan tycka att en r410a maskin är mer riskabel i längden och därmed borde betinga ett lägre inköpspris för att vara intressant.
