S
Hejsan
Köpte nyligen en Laddomat av en tjomme på nätet som sa sig ha slängt ut vedpannan till förmån för bergvärme.
Den funkade fint och pumpen snurrar, sa han när jag köpte den.
Nu när jag kopplat in den visar det sig att pumpen inte alls snurrar. Den blir varm men snurrar inte. Lätt att snurra för hand, så inget som kärvar. Har tagit loss den från laddomaten.
En lindning verkar ok i alla fall för man kan känna tendenser till snurr, särskilt om man drar ut själva rotorn lite. Luktar inte bränd lindning. Har en liten förhoppning om att det skulle kunna vara kondingen som gett upp, men det är väl en tröstlös förhoppning är jag rädd.
Trodde att jag skulle ha en fråga till forumet, men det är väl mest bara att kolla om det är kondingen, och så slå tomten som sålde skrotet till mig en signal och se vad han har att säga.
Verkar ju som om det kan vara kondingen, det är väl bara att prova.
S
Ja, får göra det. Vad händer om man drar på en konding som är typ dubbelt så stor. Mest bara för att testa. Tror jag har någon sådan liggande nämligen.
S
Det visade sig vara SBS :)
När jag skulle testa byta kondingen blev jag lite fundersam till pumpens konstruktion med avluftningen. Så jag kollade lite på det och insåg snabbt att jag missuppfattat funktionen/konstruktionen, och att pumpen visst kärvade. Så efter att ha vridit lite fram och tillbaka på den så hoppade den igång hur snällt och fint som helst :)
Tjommen som sålde den till mig sa att det var ett år sedan den plockades ur, och att han testat pumpen dagen innan jag hörde av mig. Så pumpen skulle alltså ha startat efter att ha legat ett år, och sedan börja kärva på en vecka. Yeah right. Han hade nog inte testat alls gissar jag. Nåja, den funkar ju, så ingen skada skedd i slutändan :)
