T
L Lenitas skrev:
Jag har anlitat en firma för mitt takbyte, dom är snart klara och jag tycker dom gjort ett bra jobb. Men idag när jag va upp och kollade lite började jag fundera på hur man tänkt eller inte tänkt. Man har satt mus/fågelskydd precis under pannorna. Men under hängrännorna mellan ströläkten är det helt öppet, så vad hjälper det man satt under pannorna 🤦‍♀️.
Brukar man göra så?
Du kan kolla in under den plåt som är där om pappen går ner i rännan. Det kan vara så att det är även en plåt under allt som man inte ser. Ibland tror jag man sätter den plåt du menar i princip bara för syns skull då installation blir riktigt snygg och man slipper från marken se in under tackpannorna.
Lys in under med ficklampa och ta bilder.
Prata med dom som jobbar där om dina funderingar.
Hoppas du blir nöjd tillslut
BSA In
Detta är ett vanligt förekommande utförande.
Då krokarna är frästa i den nedersta bärläkten(regeln i detta fallet) gör ju det att rännan hamnar högre upp än inbrädningen vilket gör att fotplåten om den skall leda vatten ner i rännan måste placeras över krokarna uppepå regeln.
Alternstivet är att man fräser eller bara skruvar krokarna i råsponten då kan man få plåten under pappen men i rännan men detta förutsätter att träet råsponten är frisk, helt och helst 22mm annars så riskerar man ju att krokarna inte sitter fast särskilt bra samt att en en krokig/svackig( av ibland så tunn som 13-15mm råspont) dippar mellan takstolarna och därför medför avsevärt mer arbete med att rikta takfoten för att uppnå erfoderligt fall i rännan.
Vill man vara riktigt hardcore kan man ju lägga en fotplåt under, klippa ur för krokarna och tråckla ner båda dessa i rännan. Men oftast ser man till att i detta fallet släppa ut pappen några cm utanför inbrädningen så att det kan droppa ned under rännan. Givetvis helst genom en öppen takfot så detta kan upptäckas, utförs det på detta sätt med en inbrädad/stängd takfot kan ev läckor genom pannorna bli avsevärt svårare att upptäcka nedifrån.
Får du vatten på pappen är något fel och skall omgående åtgärdas.
Ibland ser man dubbla fotplåtar en från råspont ner i ränna en uppepå nedersta bärläkt för att skydda samt dölja träregeln nedifrån.
Fredrikone och 1 till
Nissens
T TheGame skrev:
Jag vet allt varför man har ett undertak. Undertak kan dessutom se olika ut. Jag har en duk som bara är spänd mellan takstolarna. Det finns ingen fotplåt under den duken som leder ev få droppar som ev kan droppa ner från plåten på duken och rinna ner i hängrännan det är inte ens möjligt att montera en på det sättet. Skulle det vara hål tex så det regnade in så skulle jag då hellre se att det rinner utanför hängrännan än i hängrännan.
ÅH NEJ UTANFÖR STANDARD HUSET KOMMER EXPLODERA!
Det finns massa tak med liknande uppbyggnad.
Normer är inte nått som är satt i sten, utan dom ändras. Normer bör också ifrågasättas. TS behöver inte alls oroa sig över konstruktionen utan det känns som i det här fallet vill ni igen peka på saker som egentligen inte hör till frågeställningen "FÖR DET SKA VARA SÅ".
Du är go du. Känns mer som att det är du som skall ifrågasättas.
Det kan faktiskt bli en del fukt när det är som värst väder. Jag har lagt om gamla tak som bara haft plank som undertak. De har klarat sig förvånansvärt bra generellt. Men utsatta ställen kan se bedrövliga ut.
Kondens är också ett problem som du kanske vet…
Så, någon expert är du definitivt inte.
Nissens
O osccarz skrev:
Av det man kan se på bilderna så är utförandet korrekt enligt AMA.
Kanske du som behöver läsa på?
Då har du inte koll på AMA. Fotplåten är felaktigt monterad. Är du läskunnig så kolla AMA.
S
Fågel bandet är rätt monterat,
Fotplåten har i ditt fall används till att dölja läkten alltså ingen fotplåt. Fotplåt skall som många skriver monteras på råsponten under takpappen, idag är det sällan plåten monteras enl Byggama.
är man riktigt seriös så monteras dubbla plåtar
Slutsats , ert tak är bra utfört men utan riktig fotplåt , ni har en plåt som döljer läkten mellan tegel o ränna
Byggaren
BSA In
Du har tydligen inte tittat på TS första bild, där ser man tydligt att takpappen omöjligt kan gå ner i hängrännan.
Anledningen är att hängrännekrokarna sitter på bärläkten.
Takpapp och hängränna med krokar monterade på bärläkten, vilket hindrar takpappen från att nå hängrännan.
Har zoomat in TS första bild lite.
Brukar man göra så?
Jag tror inte fåglar kryper in i den smala springan över/bakom hängrännan. Fåglar bygger bo där det är varmt och torrt så det är ett bra tecken. Tror inte dom ställer till med några problem för husägaren. Det är bara trevligt med lite fåglar som matar sina ungar och kvittrar lite ibland. Råttor har jag aldrig sett till.
Nissens
Jodå, fåglar fyller upp med en massa skräp under pannorna..
Kanske fåglarna i Göteborg samlar skräp. Kan ju vara en lokal avvikelse. Här uppe hos i Östergötland bygger dom fina bon.
A
Visserligen lite off-topic men här var så många tydliga foton så en sak jag länge undrat över. Varför använder man inte tryckimpregnerat virke till läkten. Det virket skulle väl inte ruttna på samma sätt som vanligt obehandlat kan göra om det av någon anledning skulle bli stående vatten under pannorna. Visserligen litet dyrare men borde vara väl använda pengar.
Karrock
På 50 år hinner det bli många bon, som efterhand blåser sönder och sprider bös mellan papp och pannor.
asa-nesse
Kanske i göteborg blir det så mycket fukt att det fullkomligt forsar ur stuprören med kondensvatten som rinner längst takpappen.
Jag har inte påstått att jag är någon expert (det verkar inte du vara heller f.ö.)men jag ser verkligheten och där ser många konsturktioner ut precis som jag beskrivit och sett även ut i decennier på liknande sätt och fungerat utan problem.
Du kan också sluta med dina passivt aggresiva försök till personangrepp.
Joak och 1 till
Nissens
Med åren blir det massor med skräp. Det tar upp fukt och försämrar ventilationen under takpannorna. Det är så lagom ”fint”…
Ja man upptäcker efter 50 år när det är dags för nya takpannor och papp/läckt vilket stort problem det varit under alla år.
O
Rohax Rohax skrev:
Utifrån AMA är det inte korrekt. Det ska finnas ett underbeslag och ett överbeslag vid takfoten. Båda ska mynna ut i hängrännan. Man kan tydligt se att underbeslaget saknas.
Vid vissa årstider kan det bildas en hel del kondens under takpannor, så det är inte bara skador o glipor som kan göra att det rinner vatten under pannorna. Saknas underbeslag så finns det risk för att det kan uppstå skador i takfoten.
Jo, det finns två olika utföranden i AMA och denna modellen när kroken monteras på läktet är en av dem.
Här har du besserwisser. Detta utförandet finns i AMA21 och används fortfarande (när uförande enligt AMA21 förordas).
  • Ritning av taktäcksdetaljer för montering av rännkrok på läkt enligt AMA21, med fotplåt, droppbleck och underlagstäckning märkta vid takfot.
Noramasen och 2 till
