Du lär säkert få svar gällande din egentliga fundering inom kort. Först så ska experterna från samtliga dimensioner tjafsa om det ena och det andra under en längre tidsperiod innan du får ut något svar.L Lenitas skrev:
Det är så det fungerar i denna del av dimensionen.
Man kan göra på många olika sätt. Men få är korrekta enligt gällande branchregler. Du får lov att göra precis hur du själv vill men också vara medveten om vad det innebär. Nu och framöver. Att folk uppmärksammar saker utöver det som efterfrågas är inte fel. Sen vad man gör med den informationen är upp till var och en. Men om man ser ett fel så skall väl detta uppmärksammas oavsett?L Lenitas skrev:
Om du anlitat någon som uppenbarligen gör ett undermåligt arbete så vill du kanske veta det?L Lenitas skrev:
Sedan gör du ju vad du vill med den informationen förstås.
Skydd mellan ströläkten har jag aldrig sett, fotplåten däremot är ett reellt problem som en besiktningsman aldrig skulle godkänna.
Jag trodde jag kunde låsa tråden, men det verkar inte så🤭. Så jag får hålla ut🥴N Nucky skrev:
Jag vet allt varför man har ett undertak. Undertak kan dessutom se olika ut. Jag har en duk som bara är spänd mellan takstolarna. Det finns ingen fotplåt under den duken som leder ev få droppar som ev kan droppa ner från plåten på duken och rinna ner i hängrännan det är inte ens möjligt att montera en på det sättet. Skulle det vara hål tex så det regnade in så skulle jag då hellre se att det rinner utanför hängrännan än i hängrännan.Nissens skrev:
För dig själv ja, då får du själv stå för konsekvenserna, det är ju skillnad när du sprider felatigheter till andra.
Jag frågade inte om de behöver papp, jag frågade dig VARFÖR du tror att man har papp?
Vilka tak som byggs idag har inte papp eller annat material som har motsvarande funktion?
Det kan bli en del fukt. Det kan bli kondens vid temperaturväxlingar och vid riktigt skitväder kan fukt pressas in som behöver rinna ut.
Byggnormer finns av en anledning. Det finns dn bra anledning till att man har fotplåten under pappen, även om du inte verkar förstå den. Du verkar inte ens förstå varför pappen finns där..
Hoppas att du inte är hantverkare…
Olika klimat kräver olika byggnormer. I Sverige kan man tex inte ha rörstammarna på utsidsn av husen, vilket fungerar i länder med mildare klimat.
Nä, du har ju 100% fel i detta fallet.
Igen: varför tror du att pappen finns där?
ÅH NEJ UTANFÖR STANDARD HUSET KOMMER EXPLODERA!
Det finns massa tak med liknande uppbyggnad.
Normer är inte nått som är satt i sten, utan dom ändras. Normer bör också ifrågasättas. TS behöver inte alls oroa sig över konstruktionen utan det känns som i det här fallet vill ni igen peka på saker som egentligen inte hör till frågeställningen "FÖR DET SKA VARA SÅ".
Av det man kan se på bilderna så är utförandet korrekt enligt AMA.Nissens skrev:
Kanske du som behöver läsa på?
Ska inte fågelbandet monteras på bärläkten?T Tjrex skrev:
Samt detta ser ut som en montageskruv som inte är klassad för utomhusbruk. Nu perforerar den plåten utan nån tätning och med tanke på att den lär rosta bort så blir det öppet hål på sikt.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruv har ofta en bred, låg skalle som ligger an mot ytan, för beslag, plåt och fästen mot trä. Skruven görs för inne och ute, lackerad, med borrspets och i rostfritt A2. Du hittar också takpanneskruv, nockpanneskruv, formskruv till
Utifrån AMA är det inte korrekt. Det ska finnas ett underbeslag och ett överbeslag vid takfoten. Båda ska mynna ut i hängrännan. Man kan tydligt se att underbeslaget saknas.O osccarz skrev:
Vid vissa årstider kan det bildas en hel del kondens under takpannor, så det är inte bara skador o glipor som kan göra att det rinner vatten under pannorna. Saknas underbeslag så finns det risk för att det kan uppstå skador i takfoten.
Absolut. Men i 9/10 fall så är det AMA som följs även om det inte står med i avtal. Men det viktigaste är att följa tillverkarens anvisningar. Och jag har ännu inte stött på någon som inte visar på att ett underbeslag ska monteras under duken/pappen.Frerider skrev:
Just när det kommer till tak så är det väldigt mycket alternativa lösningar, jag själv gillar inte detta sätt som TS har att vattnet som hamnar på pappen inte kommer i rännan.Rohax skrev:
