Hej alla,
Vi är ett par med två barn, båda med goda inkomster (över 50 000 kr före skatt). För närvarande bor vi i en bostadsrätt med hög avgift, vilket vi börjar tröttna på. Vi överväger därför att köpa ett hus i Skanskas projekt Klippängen i Hjärup
Bostad Skanska
Detaljer om huset:
  • Trähus med bra solläge
  • Boarea: 194,3 m²
  • Pris: 6 350 000 kr
  • Inflyttning: dec 2026–mars 2027
  • Tomtstorlek: ca 55 m² (inkl. förråd)
Vi är oroliga över priset, men närheten till tågstationen känns som en fördel. Samtidigt är vi osäkra på hur marknaden kommer att se ut om två år och om vi riskerar att betala för mycket.
Våra frågor är:
  • Har ni några tips? Vi är ekonomiskt stabila men känner oss osäkra inför beslutet.
  • Finns det experter vi kan anlita för att få en bedömning av områdets framtid?
  • Är det någon som känner till detta projekt eller området och kan dela med sig av insikter om framtidsutsikterna?
Tack på förhand för er hjälp!
Farstatjej90
Det verkar som att ni är väldigt måna om att minimera risk och då hade jag starkt rekommenderat att ni inte belånar er mer än ni absolut måste.
Hus innebär också mer risk är BRF. Man är ensam ansvarig för all skit som händer.
Jag reagerade också på tomt 55kvm, om det stämmer och inte är 550 kvm så måste det ju handla om kedjehus.... Eller så kan ni hälla upp kaffe till grannen genom fönstret.
Dilato
RoTe
En BRF kan plundras och gå i konkurs och då förlorar man allt.
spikplanka
namnbyte
Hittade själv inget tydligt vid snabbare googling, men kolla upp noga så det inte finns några gemensamma nämnare med de som stod bakom Jakriborg. Jäkla fuskbygge alltihop, hört och sett åtskilliga problem i ett par olika bostäder där inne med allt från stora sättningar till svartmögel.
Har i övrigt inget vettigt att komma med i frågan.
Precis, radhus med en pytteliten plätt mark precis vid entren tänker jag.
Farstatjej90
Några spontanta infallsvinklar:
* Inflyttningsdatum så långt som 2 år frammåt som tidigast. Mycket kan ändras..
* Kan man dra sig ur om Skanska gör ett dåligt jobb?
* Möjlighet att kontinuerligt granska projektet handgripligen så att inget fuskas och plan följs?
* Kan man dra sig ur om ekonomi mm gör det nödvändligt utan stora straffavgifter?
* Obefintlig tomt för pengarna.
* Bostaden sitter ihop med andra bostäder du saknar kontroll över.
* Brottsutvecklingen i Malmö endast 5 km bort kan påverka prisutveckling och trygghet negativt.
* Osäkerhet gällande jobbutveckling, räntor, huspriser på sådan lång sikt. Det pågår en massa geopolitiska händelser i snabbt takt i dagsläget som kan få saker att vända blixtsnabbt.
* Vem disponerar solpanelernas "inkomst" ?
* Skanska kommer att expandera området så det blir lite av en byggarbetsplats under en längre tid.
* Är skolor mm bra? Besök, sök på namnet om det dyker upp artiklar och inlägg.
* Uppvärmning sker med fjärrvärme, men är prisutvecklingen okej för er? Detta blir en utgift man inte kan välja bort.
* Markerna runtomkring är "tomma". Där borde det finnas möjlighet att köpa loss något eget helt fristånde med rejält tomt för barn mm.
(btw, såg en av husen för 5 450 000 SEK om 5 rok istället för 6 rok är okej)
I slutändan är det mesta kompromisser men man måste göra den kompromiss man är tillräckligt nöjd med och vara införstådd med för- och nackdelar.
Öckeröhus
Vad menas med 55 kvm tomtstorlek? Måste vara en grav felskrivning.
skanska.se: Bostäder i Klippängen | Hjärup | Skanska Bostad (2024) + pdf
"Tomtarea 97,6 - 284 kvm"
Så uppgiften stämmer säkert.
Känns som att Skanska försöker göra sig en hacka på att locka medelklassen som vill flytta ut från Malmö med bostäder packade tätt som sillar som blir fast med fjärrvärme och gängkriminalitet runt hörnet. Utifrån bilderna så lär solpanelerna utgöra ett negligerbart tillskott.
Jag ser inte detta som att man köper ett hus, det är marklägenheter man säljer. 55 kvm ”tomt”, det är i storlek som ett normalt vardagsrum plus kök. Vad ska man ha denna ”tomt” till? Kanske kan duga att bygga en altan på om dimensioner och väderstreck är rimliga, annars noll värde.
spikplanka
Betonglåda där arbetarna förvaras när de inte används med inbyggd rastgård för dito arbetare :P
