860 läst ·
2 svar
860 läst
2 svar
Överhäng - fråga
Hej, bygger en altan på plint med storleken 5700x3600. Ca 50 cm ovan mark. Bärlina kör jag195 och golvreglarna är 145. Jag räknar med 9 st plintar. Kommer vila helt på plint och fästes ej med bärlina i hus.
Nu har jag två frågor gällande detta:
1- Hur mycket överhäng ifrån plint kan/törs man ha utan att den sviktar?
2- Hur noga är det att plintarna står i raka rader så länge man ej överstiger 2m mellan plint (tänker då på bärningens)?
Anledningen till frågorna är att jag har stött på Sten/stenmur under gräset då förre ägaren fyllt upp marken. Så har ej kollat ännu var plintarna ev kan hamna, men vill veta om jag har spelrum att placera dem och vilket det i så fall är, så länge jag håller mig inom 2m.
Jag kommer ju klä in den så man kommer ej se förskjutningen av plint om så skulle vara.
1) ingen aning om begränsning. Jag har samma dimensioner som du och har 40cm utan något som helst svikt. 50-70cm? Någon duktig kan säkert räkna.
2) nej, de behöver inte stå med jämna mellanrum. Fick själv gränsla brunnar, minna står kanske 1,3-2m mellan varandra.
Då dina står på olika mått är inget du märker av?J Jotsat skrev:
Funderar på att sätta första raden (närmast huset) på betongplatta med syll och stolpe istället för plint och låta den stå uppe på stödmuren, och plintar resterande, så vida det ej går att att ha ett bra överhäng så jag kan placera dem utanför stödmuren. Vill ogärna röra den så jag ej påverkar huset som oxå står på plint. Tänker mig att de kan röra sig mer om man försvagar stödmuren
