Vi planterade avenbok för en månad sedan och har vattnat den varje kväll. Ca 10% kommer dock inte riktigt till skott och vi fick precis veta att avenbok endast ska vattnas var 3-4e dag. Vi funderar därför på om de kan ha dött sv syrebrist? Samtidigt verkar det gå bra för övriga växter i beståndet. Vad tror ni?
Att några plantor inte tar sig och varför det är så går inte att svara på, det blir gissningar och inget som är till nytta inför vidare skötsel. Det är inte ovanligt att några plantor inte tar sig.
När det gäller bevattning så skall avenbok inte vattnas dagligen, inte heller var tredje eller var fjärde dag. Man kan helt enkelt inte ha sådana rutiner när det gäller levande växter. Hur mycket vatten som krävs beror på om växterna är nyplanterade, vilken storlek på plantorna, soligt eller mulet väder, blåsigt eller vindstilla,10 grader varmt eller 25 grader varmt, ingen nederbörd alls de senaste två veckorna eller rejäla skurar dagligen under samma tid. Ja, du förstår säkert andemeningen med bevattningskonsten ;)
Det går utmärkt att känna efter med fingret i jorden en bit ner, är det torrt så vattna, känns det blött, låt bli.
Flugsmälla
När det gäller bevattning så skall avenbok inte vattnas dagligen, inte heller varje kväll. Man kan helt enkelt inte ha sådana rutiner när det gäller levande växter. Hur mycket vatten som krävs beror på om växterna är nyplanterade, vilken storlek på plantorna, soligt eller mulet väder, blåsigt eller vindstilla,10 grader varmt eller 25 grader varmt, ingen nederbörd alls de senaste två veckorna eller rejäla skurar dagligen under samma tid. Ja, du förstår säkert andemeningen med bevattningskonsten ;)
Vad tror du skadan kan ha blivit av regelbunden kvällsvattning i 30 dagar?
Att växterna drunknat.... dvs syrebrist.
Och då är de i princip döda? De är fortsatt gröna om jag skrapar på stammen.
Avvakta lite skulle jag säga, de kanske vaknar till liv.
Själv satte vi en Avenbokshäck (ca 250 plantor) 2016, där har dött ett par plantor varje år, men som tur är färre varje år. I år bytte jag tre plantor (som nog var döda redan förra året) och har en rejäl en som sprack ut med numera bara är brun.
Abies koreana
