3 944 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
OSB + Gips utan LP50
Jag bygger mitt första hus, min konstruktör hade inte specat upp någon LP50 och jag hade ingen aning om att man brukade sätta det i innerhörnen mot yttervägg mellan OSB och gips när man har liggande 45 invändigt 600CC. Jag trodde bara man använde dom om man enbart hade gips, så jag har inte saknat dem när jag har skivat hela huset. Av en slump trillade jag in i en tråd och började forska lite, jo visst det blir lite svikt i mitten av reglarna, inte så farligt men visst rör den sig lite när man trycker hårt så en LP50 bakom hade nog varit bra.
Alla skivor sitter i hela huset och det mesta är spacklat, så frågan är hur jag ska lösa det.
Jag har funderat på om det är värt att plocka ner skivorna i alla hörn mot yttervägg (ca 30st) och sätta dit en LP50 och göra om spackling, känns ju rätt tråkigt men finns det inga andra bra alternativ så är det väll bara att göra. En annan tanke är (eftersom det är relativt styvt ändå) att spackla in pappremsor i hörnen och bara köra vidare. Jag har torkat ur huset rejält så skulle inte tro att det blir några extrema rörelser. Mjukfog känns inte tillräckligt och då tänker jag inte främst på husets naturliga rörelser där den kanske är mer följsam och har mindre tendens att spricka än pappremsa utan jag tänker på att få lite extra stadga i hörnen om man stöter emot väggen nära hörnet med något.
Vad tror ni? Andra alternativ?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Jag har 17 mm råspont och sen gips. Liggande råspont på stående reglar och stående på liggande reglar.
Är ganska långsam av mig så huset har torkat.
Råkade sätta plåtprofilen innanför råsponten, på 3/4 av de första hörnen, så de gör nog ingen större nytta då gipsskruven inte går igenom.
Har spacklat med pappremsa i hörnen. Har inte hänt nåt ännu med hörnen.
Produkter som diskuteras: "gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Det låter ju lovande, jag kan ju inte säga annat än att ni säger det jag ville höra.
Jag var och undersökte saken mer igår igen och man får ju ta i rätt mycket alltså för att skivan ska svikta så jag känner mig rätt trygg i att köra med pappremsa i hörnen och blåsa på. Tack för stödet!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Oo ännu en sak jag missat att man gör. Tack för head's up!
