4 283 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
OSB före eller efter el?
Bygger till. Nya väggar, bara reglar uppe.
När det gäller innerväggar / skiljeväggar (dvs när man kan komma åt från båda sidorna), är det bättre att sätta upp OSB på ena sidan innan man drar elen, eller är det lättare att dra el helt utan skivor?
För ytterväggar så sätter man såklart ingen OSB innan elen är klar.
Tack för era tips!
Tack för era tips!
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Med OSB på ena sidan så passar man in dosan efter hålet, inte hålet efter dosan vilket är svårare.
Sätt upp gipsen också.
Protte
Protte
Sätt dom väggar där det ska vara mest dosor OCH låt elektrikern borra doshålen så att dom kommer rätt. Bara ett hål som inte stämmer riktigt kan kosta mer än alla hålen tillsammans. Det tar inte många minuter för elektrikern att borra hålen.
"Halva väggarna". Dvs sätt ev OSB + gips på ena sidan, så man fortfarande kommer åt att sätta dosor och rör. (Tänk efter bara lite, så det går att komma åt och borra för rör överallt, och komma åt att sätta nödvändiga dosor.
Sen om elektrikern får borra för dosorna eller inte betyder väldigt lite för tidsåtgången för elektrikern, så jag håller med elmont där, låt gärna han fräsa upp doshålen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som tillägg till Elmont och Mikael, när du dubblar så får du äran att göra hål för dom dosorna så ingen anledning att nöta på dosfräsen i onödan!
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "dosfräsen"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
