Hej Forumet,
Är det tillåtet, enligt branschreglerna, att sätta upp OSB- skivor bakom våtrumsgipset. I mitt fall är regelavståndet cc300. Jag vet att 'Säkert vatten' säger att det ska vara 15mm plyfa men det är med regelavstånd cc450. Är det någon som vet?
Med vänlig hälsning // J
T
Ja, det är tillåtet!
Som Tank77 skrev så är det tillåtet men med det tillägget att du måste ha kortling bakom där du skall montera olika saker med skruv. Det slipper man med 15 mm plywood.
Tillåtet och du behöver inte kortlingar bakom
Om du vill följa branschreglerna så krävs kortling bakom infästning (med skruv) om man inte väljer att bygga med 15mm plywood enl "våtrumsvägg 2012".
Men man kan ju naturligtvis limma upp sakerna också.
Det var det här jag misstänkte! Alla har olika uppfattningar, baserade på olika rekommendationer. Vad följer man för regelverk? GVK, BKR, Säkert vatten? Vad gäller? Jag förstår att alla har sina tolkningar av Boverkets föreskrifter, men jag stör mig på regelverkens olika användning av orden "skall" och "bör". Två olika ord med mycket olika betydelser. Kan Boverket inte en gång för alla ge tydliga besked om vad som gäller, eller!
Ja men svar på din fråga är att det är godkänt med osb bakom gips och sen kan man använda kortling om man tex ska ha en vägg hängd WC, men plyfaskivor är så mycket bättre .
Det största problemet är nog egentligen mer den dagen det blir en skada som skall regleras av försäkringsbolaget. Dom kommer nog att luta sig mot branschreglerna och då är ju BKR och Säkervatten klara i det fallet. Dom kräver massiv konstruktion typ kortling bakom.
Men det var ju för att slutligen enas om en konstruktion som alla parter kunde stå bakom som man tillsammans tog fram Våtrumsvägg 2012. Den har man enats om att den är tillräckligt bra och godkänd att skruva i utan bakomliggande kortling eller annan massiv del.
Så för att slippa riskera diskussion i framtiden vid en ev försäkringsskada så är det ju enklast att använda plywood istället. Annars kortla bakom så är du också på den säkra sidan.
Helt tekniskt går det naturligtvis att skruva i en OSB också...........men nu pratar vi teori och regler ;-)
Det är inte en fråga om att man "kan" utan att man "måste" för att följa branschreglerna och det gäller inte enbart en vägghängd WC stol utan ännu mer en duschstång som sitter i zon 1.
Men du måste inte ha plywood bakom våtrumsgips för att det ska bli godkänt.
Vi pratar om att skruva fast saker !!
Om du INTE ska fästa in något i din vägg så kan du ha OSB utan kortlingar vilket det aldrig, i tråden, varit några som helst tvivel om.
På tal om försäkringsfrågan. Om den som byggde badrummet satt upp kortlingar bakom alla tunga detaljer som skall monteras som det var tänkt efter byggplanen. Vad händer då om efterföljande ägare beslutar att eftermontera någonting, t ex en reling i duschen för handikappanpassning. Vem faller ansvaret på då vid ev skada. Som konstruktör kan man ju inte sätta upp kortlingar för alla eventualiteter! Och ja, om man sätter 15mm plyfa slipper man diskussionen. Men rent teoretiskt. Och varför ska man kunna sätta upp allt möjligt med bara skruv... Vad hände med att använda adekvata pluggar med skruv som man gjorde förut. Jag sätter aldrig upp nått tungt utan att plugga ordentligt, i vare sig våtrum eller annat rum. Jag tycker att hela diskussionen om de här problemen är översållad med teoretiska motsägelser!
Fredrik Liljedahl
Du kan ha osb och fästa saker inga problem
Eftersom du påstår detta så kan du väl ange vilken svensk branschstandard som tillåter att göra en skruvinfästning i en vägg med OSB skiva utan kortling.. Ta ett exempel där man får montera tex en duschstång i våtzon1.
S
ja. om det är lite lätta saker. fotografier, någon lätt tavla. absolut inte en platt tv eller tyngre
