Skulle behöva Wi-Fi i bortre delen av trädgården och labbar nu med en mesh nod utomhus i trädgårdsboden. Har de inomhus och funkar utmärkt men tyvärr skärmar väggarna för mkt så får dålig täckning ute i boden. Funderar därför på att dra ut en IP kabel och koppla noden direkt på den. Men så blir jag fundersam, är det tok-dumt rent it säkerhetsmässigt att ha en IP kabel utanför huset?
eller ska man ta den risken?
Det är ett Deco system
Självklart finns det ju en risk att någon skulle få för sig att koppla ur AP och då kunna koppla in en dator där. Men att någon skulle göra det för att kunna komma åt dina saker på insidan låter inte troligt. Går säkert att låsa på något sett men kräver ju lite jobb. Finns ju massa folk som har kameror sittande ute och jag har inte läst om att detta är en direkt risk. Skulle ju inte sätta ett uttag med "live" port på ute men en AP eller kamera sätter man ju normalt en bit upp och då är ju risken mindre.
Jo. Spontant tänker jag att det är lite väl sci-fi att någon går in i trädgården, in i boden och kopplar in sig på ekan. Så kanske lite väl mkt noj att tänka på det. Deco appen ger ju också puschnotis när nya enheter ansluter så gissar de i så fall får fixa så de ansluter sig som om de vore mest nodensnuttjulle skrev:
Tänkte dessutom sätta en kamera som ser Boden. Jaja, kanske bara köra på
Ovanligt, själv brukar jag kabel för EthernetO olofh skrev:
Aldrig hört om tjuvkopplad dator i uthus även om det är fysiskt möjligt. Däremot via trådlöst med folk som sitter i bil (wardriving). OM du vill säkra dig så sätt en vettig brandvägg mellan husets nätverk och boden.O olofh skrev:
Det som däremot kan bli ett mer kännbart problem är åska och jordströmmar. Mot detta kan du lägga en 50 mm bred kanalisation och lägga in en optisk fiber med färdiga kontakter innuti denna.
Exempel:
Fiberkabel 50 meter = 360 SEK inkl moms
direktronik.se: SC/APC till SC/APC Singelmode 9/125 OS2 Simplex Yd 2,0mm
Kontakten är som bredast 9 mm så den bör gå igenom kanalisationen på 50 mm.
Vilken tur du ändå kanske förstår vad jag menade/vill göra 😀spikplanka skrev:
Exempel:
Så fiber kan inte leda in åskan. Det låter ju iof bra. Men då behövs någon form av fiberomvandlare/switch på båda sidorna?
Ja, du behöver behöver fiberomvandlare såvida du inte hittar en kamera med fiberport vilket nog är ganska ovanligt. Du behöver även el i boden.
Edit: Det var ju en Deco-nod du skulle ha och inte en kamera. Men principen är densamma. En fiberomvandlare i varje ände alternativt router/switch med fiberutgång.
2st omvandlare för totalt 640kr
10Gtek ® [2 Piece] Gigabit Ethernet Media Converter, SFP Slot with SFP SX Module, Multi-Mode Dual LC Fiber, 850nm, 550-Meter https://amzn.eu/d/8kaKDN1
En skärmad kabel avsedd för installation utomhus med vettig kanalisation kan ju inte utgöra någon reell säkerhetsrisk.
Är du ändå orolig så finns det ju fysiska åtgärder tex denna;
Använder du fiber mellan byggnaderna istället så finns det optiska larm som reagerar på om fibern rör sig
Hur fel är det att samlägga i redan bef 50mm elrör?Skogspromenix skrev:
Den här åskrisken har man väl redan, om det finns elledningar i boden?
Det finns en variant som är lämpad för utomhusbruk, den var dock lite brandfarlig, så den bör inte dras inomhus några längre sträckor.
Jag körde i alla fall med den typen av ethernetkabel för att lösa ett liknande problem.
Det kommer fungera, speciellt om du använder skärmad kabel.O olofh skrev:
Standarden anger att skärmad Cat6/7 kan förläggas 7cm från elkablar vid förläggning på kabelstege.
10% av installationens längd kan samförläggas i tex kabelkanaler.
Där har du riktlinjerna. Du kommer i praktiken inte märka någonting om du förlägger den i samma rör. Men det är inte helt rätt
Kabeln är säkert inte godkänd för att ligga löst i 50mm röret med 400v kablar.O olofh skrev:
Men lägger man det i en flexslang i 50mm elröret, så borde det vara godkänt (men jag är inte hundra säker på det).
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...iwu1XAa_DLVdUvcRW1slKLMmW6skAImRoCvPAQAvD_BwE
Inte på samma vis.B BSOD skrev:
I åska för någon vecka sedan gick en switch sönder här. Utan att jag kan bevisa något är min främsta tänkbara bov i dramat 100m CAT5 som går från switchen till en ladugård. Har länge tänkt byta den till fiber, men inte kommit mig för.
(plockat härifrån)O olofh skrev:
8P8C --> Mediaomvandlare --> Mediamodul --> ..Fiber.. --> Mediamodul -->
Mediaomvandlare --> 8P8C
(8P8C = "RJ45")
Kontakten är som bredast 9 mm så den borde gå igenom kanalisationen på 50 mm.
Avståndet mellan hus och garage verkar vara 30 meter fågelvägen. Är kanalisationen som en orm så ökar avståndet förstås.
2x Mediamodul SFP 357 x 2 = 715 SEK
direktronik.se: SFP BiDi WDM TX1310/RX1550 SC Singlemode 20km (LX) 1.25Gbps
2x Mediaomvandlare SFP<-->8P8C ("RJ45") 549 x 2 = 1098 SEK
dustin.se: RB260GS 5-portars switch med en SFP
Totalt: 2173 SEK inkl moms, ex frakt
(eventuellt går det att hitta billigare)
Vinst:
* Slipper problem med åska och jordströmmar.
* Kan senare utöka hastigheten uppåt 400 Gbit/s om man vill.
