Vi har precis flyttat till hus och välkomnats av svartmögel i duschen. Vi har ringt vårt försäkringsbolag som säger att vi måste utreda orsaken till möglet. Är det ventilationsfel får vi själva stå för kalaset. Skulle det däremot bero på skador i våtskiktet eller i avloppsrör så ska det gå på säljarens försäkring iom att vi upptäckt detta inom 30 dagar från tillträde.
Min fråga är: kan ni rekommendera nåt bra bolag i Sthlmsområdet som är professionella utan att ta överpriser?
Har ni några andra tips?
Tack på förhand!
  • Svartmögel längs fog och tätningslister i en duschhörna, mögelangrepp vid silikontätning.
Är det där allt?
Vad är det för ventilation i badrummet?
Baserat på bilden så är mitt råd:
Städa bättre....
Och byt silikonsträngen mot ny.
Elisa20 och 4 till
S
Försäkringsbolaget lär ju småfnissa lite ifall ni skickar in bilder till dom på ett badrum som behöver städas :D
Elisa20 och 1 till
Utan att spä på saken ytterligare så finns det mögelsporer i luften konstant, överallt. De väntar bara på rätt förutsättningar att börja gro. Fukt och nåt att käka på behövs och smuts runt kanter och lister brukar vara bra groplatser.
Det på bilden är alltså inget fel så utan man behöver bara rengöra lite bättre och kanske ev se över ventilationen om man kanske behöver nåt mer som forcerar ut fuktig luft så det inte blir stående.
Tvätta synbart mögel med ättika. Antingen lite försiktigt direkt eller så blanda en lösning 50/50 med vatten i duschflaska.
Elisa20
Tack för svar, Stefan! Hur vet man att möglet bara är ytligt? Det kan inte vara skador i tätskiktet? Finns lite i fogarna mellan mosaiken i duschkabinen också.
Kan ättikan skada kaklet?
Tack för svar. Du menar att det inte är nåt att oroa sig för? Hur vet man att det bara är ytligt och inte skador i tätskiktet? Finns lite i fogarna mellan mosaiken också...
O [old rusty] skrev:
Är det där allt?
Städa bättre....
Det finns lite i fogarna mellan mosaiken också. Se bild. Det är ventilation som går på när man tänder en knapp. Vad bör man ha för någon?
  • Ventilationsgaller täckt av en mosaik av svarta och vita plattor med lite smuts i fogarna.
harry73
Det låter inte som en modern ventilation.
Elisa20
Detta känns mest som att säljaren bommat flyttstädningen rätt rejält..... spraya på duschrengöring, ta en diskborste och skura lite och sedan är saken biff.
Elisa20 och 1 till
Kolla om det går att ställa om fläkten. Till att reagera på luftfuktigheten.
Elisa20
S
Har ni ingen mekanisk ventilation i huset kan det vara en bra ide att byta ut paxfläkten mot en som går på lågfart hela tiden och ökar vid hög fukthalt.
Elisa20
Det man ser på bilderna är bara ytligt och beror som sagt på fukt och att det livnär sig på smutsen från oss. Det går ju att testa vanligt rengöringsmedel också men ättika fungerar i regel bäst. Dosering får man väl prova. Tar man typ 28% matättika och späder det lite så får man väl prova sig fram. Elle dutta det direkt på svamp och torka och skölja. Man behöver ju inte dränka nåt i det.
Elisa20
