Har ca 15m2 oregelbunden skiffer som ska läggas.
Verkar vara lite olika åsikter om man ska kapa och anpassa kanterna så man får mera jämna fogar, eller om man inte ska göra det och bara pussla ihop så gått det går? Ska hårdfogas.
Åsikter? Oregelbunden skiffersten delvis lagd nära träaltan med synliga ojämna fogar.
Oregelbundna skifferplattor utspridda på marken för installation, intill en trätrall och vit byggnad.
Oregelbundet lagd skiffersten för hårdfogning på yta bredvid träterrass.
Alltså du kan absolut anpassa stenarna. Men då knackar man ju av dom. Inte med kap. Då blir det ju onaturliga kanter som sticker ut som en öm tumme.
Precis som man skriver tidigare så knackar man plattorna när man lägger dom. Blir en hel del spill. Det är inte den lättaste stenläggningen man kan göra. Men snyggt blir det.
Och skaffa en handmejsel med hårdmetallskär, så får du bättre kontroll över kantningen. Rebit mejslar rekommenderas.
Hos mina föräldrar finns det två delar med skiffer.
Den första, större, gjorde farsan i 40-års åldern med begränsad tillgång till verktyg.
Steg 1 var att pussla, och pussla och pussla, sedan knacka ihop dem, så att det är rätt täta skarvar, upp mot en cm som ”värst” och väldigt oregelbundet.
Den är grymt snygg!
25 år senare kompletterade han det, dels där det tidigare varit rabatter och några utökningar.
Då blev det istället ett varv pusslande och sedan snitt med diamantskiva.
Visst, det är snyggare än hur det var innan, men det är verkligen en helt annan klass på den hemknackade.
En av de viktigaste sakerna är att ha rätt rejäl överskott av stenar, så att du kan pussla ihop en bra grund.
Kapning kan du använda när du ska fixa raka kanter, typ i anslutning till huset.
En sak till, de småbitar du har pusslat in i bild 2 är spill.
Du behöver börja med större bitar som du anpassar efter de andra.
Småbitarna kommer inte sitta kvar i längden med snöskottning och annat slitage.
Du får plocka upp och börja om från början, det som är lagt är inte ok.
Verkar finnas två olika skolor? Se bifogat. Jag är ute efter den mera råa varianten.
Men helt klart att det fortfarande behöver knackas.
30-40mm tjockt, så lär inte bli jätteenkelt.
Tack för alla svar!
  • Gångstig anlagd med råa skifferplattor i varierande storlek och form, omgiven av grönska.
Inte avvägt ännu eller fogat såklart.
  • Ojämnt lagda stenplattor på en gångväg vid skymning, intill en träplattform med inbyggda lampor.
Skifferstenar anlagda i oregelbunden mönster på en uteplats vid sidan av ljussatt trätrall.
Erik9005 och 2 till
