Funderar på att förbättra betonggolvet i ena delen av ladugården. Har behov av att både jämna till, fylla ihåligheter som inte fylldes när man en gång i tiden gick från jord till betonggolv samt även motverka en del fuktgenomträngning i själva betongen då jag i ett område funderar på att göra ett dugligt isolerat rum. Vad har ni för råd att ge?
Det är nu i en helt oisolerad del av ladugården och jag tänker så småningom regla upp två små rum som skall hållas frostfria och lite mer värme vid behov.Tomture61 skrev:
Jämna ut golvet med betong är vell inte så mycket att orda om , fukta golvet först så det inte dras så mycket vatten ur nya betongen .
Regla upp ett golv till de små rummen så spar du energi på uppvärmning .
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ut med skiten, gräv ur, dränera, isolera och sedan på med ny betong.
Lappa det där skulle betyda 10 cm betong som minst och minskad takhöjd.
Jag har gjort det och driver numera heltidsjobb i lagårn på ett stadigt plant golv.
Protte
Protte
prototypen skrev:
Ja man är kanske i det läget i framtiden. Men det känns i dagsläget som ett stort projekt för att få till två grovrum som skall hållas frostfria?prototypen skrev:
Rimlig dimensionering av Isolering under golv för att hålla det frostfritt till duglig uppvärmning?Tomture61 skrev:
Vi städade upp ordentligt, och gjöt på ca 10 cm. Detta gjordes -05. Har 120 isolering i väggar och tak, samt en luftvärmepump, yta ca 60m2. Har ca 18-20 grader året runt, klart det dippar när det är -25, men hos oss i surnärke är det inte många dagar det är så.P PochM skrev:
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är gamla golvet oarmerat är det ingen omöjlig uppgift att ta ut gamla golvet.
Gjuter ni ovanpå så blir det som en sarkofag.
Protte
Protte
