7
Vi har byggt upp på vinden och i samband med det dragit om ventilationen och passat på att byta ut ftx-aggregatet. Nu är en Flexit uni 2 inkopplad, och vi hade en ventilationskille här för injustering och ovk, som blev godkänd.
Men jag undrar; killen som var här justerade bara flödena i donen. Då gissar jag att man stryper så mycket som det behövs för att få ett bra flöden och balans in och ut? Eftersom det nya aggregatet har justeringmöjligheter för både in- och utflöden, borde man inte då sätta de flödena så lågt som möjligt och ha donen mer öppna?
Om det finns en styrdosa med möjlighet att justera, så borde man väl använda den och inte bara köra efter fabriksinställningen?
I köket kunde han inte heller strypa fläkten, så den viner och dånar ganska mycket. Också en anledning att minska flödet centralt, och istället öppna de andra frånluftsventilerna, tänker jag.
Tacksam för råd!
7
Ingen som har koll på sånt här..?
Jo, kanske lite, från en amatörmässig synvinkel.
Men jag började undra över vad du menar med att "strypa" fläkten.
Man börjar väl med att mäta grundflödet in/ut från aggregatet, och justerar det med fläkthastigheten så det motsvarar det totala önskade flödet.
Sedan så justerar man varje ventil, så flödet till/från varje rum blir det som önskas.
Och om inte fläktarnas flöde räcker till, så skruvar man upp farten tills det räcker.
Ventilernas justering är ju inte till för att bromsa flödet, utan för att det skall fördelas jämnt till de olika rummen.
Jag förutsätter att det är EC-fläktmotorer i ditt aggregat.
Anonymiserad 168520
Ja, jag är ju amatör, därav min fråga! :D
Men då är jag ju kanske inte helt ute och cyklar när jag tänker att man borde börja med att ställa in motorn på så låg effekt som möjligt för tillräcklig ventilation, och därefter justera upp om det inte räcker till i flödena?
Han som var hemma satte bara på fläkten på standardinställningen 75%, och ändrade aldrig på det heller. Vid samtal sa han sen att han justerat så det t ex i sovrummenkom "4 resp 8 l".
Och, ja, det är ev-motorer.
Hur mycket har han som ställde in luftflödet stängt/öppnat donen?
Enklast är att titta på frånluftsdon, käglan i mitten på dessa skall inte vara inskruvad i botten eller extremt långt ute om det inte är ett konstigt/långt kanalsystem.
Vad har du för köksfläkt? Antar att denna är kopplad till aggregatet, det skall då finnas ett spjäll i kökskåpan som stänger när man inte använder kåpan.
På Flexit's aggregaten finns en ingång för signal från kökskåpan som gör att när man öppnar denna så varvar fläktarna i aggregatet upp till max för att ge max utsug i kökskåpan.
7
Ah, tack! Det ska jag titta på (donen ).
Köksfläkten är inte inkopplad än, men är av sådan typ. Fast jag har fattat som att den inte ska vara stängd, utan stå i "öppet läge" och fungera som "vanlig frånluft" när den inte används som köksfläkt. Och i det läget är det oerhört mycket mer drag än tidigare. Fast då har jag ju förstås ingen siffra på att det var lagom/tillräckligt.
Vill man ha grundflöde i kökskåpan brukar det vara hål i spjällbladet så man kan ställa in detta.
Om det är rätt kopplat (imkanal till aggregat) är nackdelen med grundflöde i kökskåpan att detta inte går genom värmeväxlaren.
P
I aggregatet ska man ställa in det totala flödet av luft som man vill ha i huset.
Exempelvis 77l/s i tilluft och 80 l/s i frånluft (lite undertryck).
I de olika rummen/donen ska man sedan bestämma ungefär vilket flöde man vill ha:
Kök- frånluft 15
Badrum - frånluft 15
Toa - frånluft 10
Tvättstuga - frånluft 15
Sovrum 1 - tilluft 10
Osv osv
Det som görs är att man vid injusteringen går runt och ställer in donen så de ger rätt flöde i respektive rum.
Edit:
Så om personen inte brydde sig om att justera aggregatet för att nå dina önskade flöden har hen inte gjort rätt.
7
Ok... Får be honom kika på det. Tack för svar, det ger mig lite mer kött på benen när jag ska fråga saker:giggle:
7
Kök- frånluft 15
Toa - frånluft 10
Osv osv
Edit:
Tack! Då gör jag alltså rätt som tar tillbaka honom och ifrågasätter!
P
Hur stor boarea har du?
P
Uni 2 har ett maxflöde på 80 l/s vilket betyder att vid 75% borde du få ut runt 60 l /s (tryckfall påverkar).
Vid Boverkets regler om 0,35 l/s per m2 bör du ha en boyta om ca 170 m2.
7
Bor i ett radhus med 117 m2 i två plan, och nu även inredd vind, golvytan där är ca 25 m2, men det är snedtak nästan hela vägen ner, så det borde ju motsvara ett knappt hälften så stort "vanligt rum"? Oavsett så borde jag ju kunna vrida ner lite från 75%, i alla fall (får räkna senare)!
Tack!
Du tänker rätt, dumt att gasa och bromsa samtidigt...
Man börjar med att justera det sämst belägna donet till minsta strypning. Sedan justerar man in övriga don (i en särskild ordning) tills flödesfördelningen är rätt, till exempel flödet i don A ska vara x% större än i don B. Därefter ställer man in aggregatet så att det blir rätt flöde. Slutligen för man kontrollmäta och ev. finjustera lite.
(Att börja med att ställa in rätt flöde på aggregatet och sedan justera in rätt flöde vid varje don är inget bra sätt. Det fungerar ju om man upprepar det tillräckligt många gånger, men det tar avsevärt längre tid än att göra det i rätt ordning.)
7
Tack!!!
