F
Så jag har ett element som är varmt i ingången som sen snabbt blir kallt. Gäller x antal element i huset medans andra är varma. Alla är luftade. Så antar de är returventilen som är stängd på dom då? Vad gör man? Jag skruvade av topplocket på returen men det sirpla ut vatten rätt konstant så jag satte igen den igen
  • Radiatorrör och returlock i vitmålat skick mot en grå vägg, del av värmesystem.
Har du kollat om cirkulationspumpen går? Det kan ge det fenomenet.
klaskarlsson
Välkommen till forumet.
Har det alltid varit så på de aktuella radiatorerna?
Om inte, har någon rört returventilerna från dess att det fungerade tills nu?
Hur ser radiatorventilerna ut?
Vad är det för "panna"?
Vilken hastighet går cirkulationspumpen på?
Tryck-/flödesstyrd eller fast hastighet?
Har du koll på hur värmesystemet är draget?
Hur ligger de strulande radiatorerna i förhållande till de som fungerar samt till "pannan"?
Ventilkäglan kan ha fastnat i radiatorventilen.
Det kan vara skräp/mangetit som har fastnat i returventilen.
