Har dykt upp något märkligt här den senaste månaden.Har luft/vatten, öppet system med expansionskärl på vinden. Stort hus, många stora radiatorer. Fick lov att tömma systemet i januari pga hål i en radiator. Har monterat bort det nu och pluggat rören, tänkte fixa det till sommaren.
Hur som helst, fick såklart fylla med kallvatten mitt i smällkalla vintern så jag har räknat med en hel del expansion, men nu har det runnit vatten nästan konstant genom röret på taket känns det som (med stor isklump på taket som följd). När jag sett att det rinner så har jag tömt ur en del vatten ur systemet för att försöka hitta rätt balans, ca 20l åt gången och har nog vid det här laget tömt över 100 liter. Direkt efter att jag har tömt så har det slutat rinna men likt förbannat så står det och rinner igen morgonen efter. Har tittat på kärlet och det ser ut att vara på 75l. Känns lite märkligt att tömma så mycket och att kärlet ändå har övertryck dag efter dag. Och det kommer ju inte heller in vatten från någonstans om jag inte själv fyller på.
Låter det som symptom på något annat som är galet? Kan tillägga att jag tog bort två radiatorer i somras, ca 2000W per radiator skulle jag gissa, samt ett likadant nu iom läckan. Men ja, ett system fylls ju liksom inte mer för det. Hur mycket är det egentligen rimligt att man ska behöva tömma?
Om det fylls på av sig självt så bör det ju rimligtvis vara hål mellan värmesystemet och tappvarmvatten?
Vad har du för värmesystem?
Hmm, skulle bli förvånad om det läcker vid inloppet men svårt att helt utesluta utan att typ lossa ventilen.Testade nu att öppna ventilen och stänga igen och dra åt ordentligt, får se om det gör någon skillnad.
Gammalt hus med gamla rör och gamla radiatorer. Panasonic T-Cap 16kW värmepump.
EDIT: rör i direkt anslutning till systemet installerades naturligtvis vid installation av pumpen så inloppsventilen är från bytet 2018.
Har du en ventil för att fylla kanske den inte är helt tät efter det du använt den. Det är nog bland det troligaste efter din beskrivning och så klart även det EyErOn skriver men det har ju svagare samband med ditt jobb.
