Tillbringar semestern bla med att renovera vardagsrummet. Har spårat i väggar för infälld el och monterat slang och dosor. Ser nu att en dosa blivit lite skev...vad kommer elektrikern att säga? Är det bara att knacka bort putsen och göra om eller går det att använda som det är?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Sneda dosor är lite av en elektrikers vardag när h*n själv inte satt upp dem... Skeva är kanske lite ovanligare. Det kan ibland vara lite tajt med den apparat som ska sitta där. Dessutom sitter skruvarna just nu lite år fel håll - de borde "luta" lite åt höger istället för visst är urspårningen för skruven i alla(?) apparater sådan att genomföringshålet för skruven sitter ung precis där skruvarna just nu sitter i dosan.
Men innan du går loss med huggmejseln kan man väl prova!
Får man bara dit en apparat (rakt) så skulle jag själv inte bry mig.
Men har avståndet mellan skruvarna blivit fel så är det ju rätt besvärligt.
Så prova att skruva dit en strömbrytare, funkar det så lär det fortfarande fungera med lite tapet mellan.
Är man seriös fäster man inte apparater enbart med klorna för då kommer den att lossna, man fäster med skruv OCH klor om det är i offentliga miljöer i övrigt med skruvarna. Kan man inte använda dosskruvarna som sitter i dosan sätter man dit dosclips för doskruv.
Produkter som diskuteras: "dosskruvarna"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
