3 386 läst ·
21 svar
21 svar
Omöjligt fixa skottkärra!? Behöver tricks från erfaren fixare! [Video]
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Bästa svaret
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Om det finns plats: dra på två muttrar till och spänn dessa hårt mot varandra utan att den inre befintliga muttern ligger emot. Det gör inget om den yttre av dessa tre muttrar inte är helt pådragen.
Bulten är nu fastlåst axiellt i de två yttre muttrarna. Använd en fast nyckel eller skiftnyckel på den inre muttern för att dra fast denna i chassiet. samtidigt som du håller emot den yttersta muttern med en annan nyckel eller hylsa. Lossa till sist den yttre och den näst yttre muttern från varandra och skruva av dem.
Klart.
Klart.
Använd andra änden av ringnyckeln i stället, den är lägre.Skumpe skrev:
Nyp tag i det som sticker ut ovanför muttern med inre delarna på en polygrip. Skruva åt.
Men först smörjer Du med olja.
Går Du helt bet, så plocka bort skruv och mutter med hjälp av t ex en rondell och montera ny skruv med låsmutter.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Klart.
Jag fick bort den med Dremel och ett spår i huvet innan jag återkom men ditt sätt är mycket elegantare.
Jag gjorde precis detsamma idag, hade köpt nya skruvar, muttrar och brickor till ett begagnatköp. Det var bara att hålla i kanten på vagnsbulten med en polygrip och dra åt med spärrskaft på baksidan. När den bitit lite så slutade skruven att snurra. Bara att dra åt ordentligt från baksidan sen.
