52 850 läst ·
47 svar
53k läst
47 svar
Omfogning tegelfasad
Nej, de med sleven ville använda cementbruk. Men jag kan förstås be de använda kalkbruk men det är ju ändå anmärkningsvärt att de säger så.falkn skrev:
Nu har jag lite mer kött på benen. Tack alla för era svar och diskussioner och länken du skickade Oceanis. Känns som att fogning med slev och pinne är att föredra. Men jag ska läsa på mer i detta ämne i lugn och ro innan jag bestämmer hur jag gör. De offerter jag tagit in visar på att firmorna räknar ca 1 timmes arbete per kvadratmeter färdig vägg och detta är då inklusive samtliga moment. Tycker ni att detta låter rimligt?
Min fog är som sagt väldigt poräs och lättfräst, muren är till 99% intakt och jag tror det är ytterst få stenar som kommer att rubbas/bli lösa efter fräsningen.
Förutsätter att du tänkt igenom och diskuterat följande med aktuella företag.
Fikautrymme och tillgång till toalett
Eventuella byggställningar
Så till jobbet;
Vilken yta har teglet, slät, borstad eller knotrig yta ?
Kan ha stor betydelse för slutresultatet och hur svårt det blir at rengöra.
I den bästa av världar slät tegel, inga lösa stenar, rejäla avstånd i stötfogarna och i övrigt lättrensat så tror jag ändå det är optimistisk att räkna 1 tim / m2 för allt. Möjligen för själva fogningen sedan tillkommer fogrensning, rengöring och ev. syrning.
Så till jobbet;
Har kollat på min maskin till frässtålen som i stort är samma maskin som min betongslip av samma märke Hitachi.roland53 skrev:
Tydligen så är dessa två slipmaskiner försedda med epoxyskyddade lindningar för att stå emot slipdammet. Hur det fungerar vet jag inte utan hittade det på deras hemsida.
Betongslipen har gått många, många timmar utan problem och den har varit utsatt för massor av fint betongslipdamm och har bara blåsts rent med tryckluft efter användning.
Jag ser direkt att, ja det är lättrensat.
Problemet uppstår i sådana partier som precis under fönstret. Där har det lappats i vid ett senare tillfälle.
Troligen har det då använts ett starkare bruk. Då är det både tidsödande att ta bort och större risk att "flisa" tegeln.
Har du många sådana partier så rinner tiden lätt iväg.
Jag håller med Roland53.
Det är ingen hård fog du har. I den yttersta delen av fogen som gjorts efter murningen har man använt ett lite fetare bruk med liten kornstorlek på ballasten för att få en starkare och tätare yta på fogen. I själva murningen har man bara använt, som man säger i Skåne, "san o vann" ( vilket översatt är sand och vatten).
För att spara lite på kostnaderan så tog man grövre ballast och mindre kalk. Denna del är väldigt lös och den kör du snabbt ut med en lämplig fräs och det går både fort och blir rent på stenen så du kommer att få fina fogar där.
Om du har områden där man mot förmodan använt KC bruk så blir det inte lika lätt för det sitter ganska hårt i stenarna så där får du vara mer försiktig med fräsen.
Och omfogning med kalkbruk, Ingen KC i den väggen !
word.oceanis skrev:
Tyvärr så ser det på bilden ut som att det är kc-bruk som är lagat med någon gång. Det mer gråaktiga som är ordentligt utkladdat under fönstret. Hoppas jag har fel och om inte, hoppas det är mkt få ställen det är så på din vackra fasad.
Här kan ni se veckans och tidigare omfogningsprojekt. Skulle t.om gissa att fabrikatet på teglet är samma från Veberöds Tegelbruk.
Samma murare murade upp denna mur för 5 år sedan av återvunnen tegel.
Denna vägg omfogades och syrades för 5 år sedan
Denna vägg omfogades i höstas. Ännu ej syrad
Denna veckas projekt - södergavel som alltid blir först sliten.
Rensad med 25 mm fogfräs
Översta biten fogad nedersta rensad
Vi använder detta bruk. Kornstorlek 3 mm men det finns 1 mm också
Produkter som diskuteras: "fogfräs"
Fogfräs Irwin 2-pack
Tillbehör för vinkelslip
269 kr inkl moms
Nu är jag igång och fräser fog och det går rätt bra, det är som ni skrev lite tidskrävande på de ställen där det är lagat med cementbruk så där kör jag med diamantskiva. Har väl fräst en 50-60 m2 sista dagarna så har väl fräst en tredjedel av det jag ska göra, men det är en jävla åtgång på vinkelslipar. Har köpt biltemas vanliga blåa, deras gula 3 gånger så dyra "professional" serie samt testat ett par billiga från Jula och Harald Nyborg. Ingen håller längre än en dags arbete. Finns det någon maskin som håller för detta arbete? Är införstådd att det är värmen som dödar de.
Låter de vila emallanåt samt blåser de med tryckluft men inte hjälper det.
Kolen är slitna, men det är motorn som tar stryk så det hjälper sällan att byta kolen.
Om ingen annan har konkret råd om något som fungerar så åker jag och hyr en rejäl kompressor imorgon och provar luftdriven vinkelslip, vad tror ni om det?
Nu ut i dammet igen och ta livet av en maskin till ....
