4 808 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Ombyggnation och gipsning av innertak garage
· Blekinge
· 10 117 inlägg
56x315 fungerar, inte 56x270.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Minskad spännvidd betyder väldigt mycket, men vill du använda din 42x225 balk borde den största spännvidden vara ca 3500. Om det inte är så att du har 115x115 stolpar på lager så räcker 90x90. Det går antagligen med 2 st skruvlimmade reglar av vanligt konstruktionsvirke också.
Hej igen! Har efter mycket klurande kommit fram till att minst jobb är troligtvis och sätta upp två stolpar till så jag matchar spännvidden på garageporten. laddar upp en ny bild, det bruna/mörk röda är dom nya stolparna. Den nya spännvidden blir då 3400-3500 nånstans där, således bör det fungera med befintlig balk, korrekt?
En ny funderare, klurar på om jag kan använda drag stänger för att växla lasten på balken mot stolparna istället, om det fungerar, som jag ser det kommer jag använda dragstängerna som tryckstänger. Behöver dock hjälp och räkna på hur grova dragstänger jag behöver ha samt hur jag bäst ankrar öronen i balk och stolpar samt om stolparna pallar den extra belastningen.J justusandersson skrev:
Är också osäker var jag bör placera öronen på stolparna samt om det funkar och placera öronen på balken enligt ritning?
Tar tacksamt i mot din hjälp om du har lust och möjlighet, säg till om du behöver fler bilder på byggnaden mått etc
Tack på förhand! Daniel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tryckta stänger måste det bli fråga om. Jag vet inte om det är så käckt att blanda in stål, det blir ju lite komplicerade infästningar. Med de korta längder som det är fråga om räcker det med ganska klena trädimensioner. Som framgår av nedanstående bild resulterar tvärkraften över vinkelstödet dels i en normalkraft i stödets längdriktning, dels i en vinkelrät kraft som drar stödet snett neråt inåt. Limträpelarna måste upptill vara stagade mot rörelser i sidled.
Jag vet inte vilka kunskaper du har i mekanik, men har du några så är de värdefulla i detta sammanhang. Med de uppgifter som jag har använt tidigare, 4,7 kN/m på 5,4 metersbalken, så får jag tvärkraften över snedsträvan till drygt 10 kN. Om snedsträvans vinkel är 45° blir noralkraften i densamma ca 7 kN.
Stort tack ännu en gång!J justusandersson skrev:Tryckta stänger måste det bli fråga om. Jag vet inte om det är så käckt att blanda in stål, det blir ju lite komplicerade infästningar. Med de korta längder som det är fråga om räcker det med ganska klena trädimensioner. Som framgår av nedanstående bild resulterar tvärkraften över vinkelstödet dels i en normalkraft i stödets längdriktning, dels i en vinkelrät kraft som drar stödet snett neråt inåt. Limträpelarna måste upptill vara stagade mot rörelser i sidled.
mina kunskaper vad gäller mekanik på en teoretiks nivå är begränsade, men praktikt har jag en del erfarenhet har jobbat som svetsare, montör i drygt 10års tid...
Vad gäller att beräkna liknande saker som du gjort nu, har jag inte kunskapen till och göra dessvärre, dock väldigt tacksam att du hjälper mig med det!
Det ända jag är ute efter är att rätta till mitt misstag, på ett så smidigt sätt som möjligt utan och behöva riva ner allt för mycket gips
Så jag kan alltså använda vanligt regelvirke som strävor?`Vilka dimensioner kommer krävas?
För utsatt att jag ankrar stolparna upp till på något sätt så kommer dom och klara den extra belastnigen?
/Daniel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag gick en svetsningskurs för hobbybruk en gång, det är nog det absolut svåraste jag gett mig på, så det hantverket har jag stor respekt för.
Om inte snedsträvorna är i vägen så tycker jag det är enkel lösning för att komma ur ditt problem. 45x45 C 24 och uppåt fungerar. Infästningen av dessa snedsträvor måste klara 7 kN, dvs drygt 700 kg, fördelat på samtliga skruvar eller vad du använder. Dina limträpelare är i sammanhanget väldigt överdimensionerade, bara de är rätt stagade.
Jo svetsning kan va ganska klurigt, det som fashinerar mig mest med det är att man aldrig tycks bli fulllärd utan lär sig nåt nytt ganska ofta eller kommer på nya knep som gör svetsarbetet lättare.J justusandersson skrev:Jag gick en svetsningskurs för hobbybruk en gång, det är nog det absolut svåraste jag gett mig på, så det hantverket har jag stor respekt för.
Håller med dig, snedsträvorna kan jag helt enkelt lära mig och leva med, hellre det än och slippa bekymmra sig varje gång det börjar snöa
Vad gäller stagningen av limträstolparna, så är det inga större problem att staga dom rejällt i det gjutna golvet med vinkeljärn och expanderbult/plugg. Stolpen som sedan står vid gavel väggen kan ju enkelt stagas i stenväggen med vinkeljärn den med i princip ända upp till under limträbalken.
Det största problemet är ju den andra limträbalken, hur jag ska staga den i ovankant den är skruvad med rejälla skruvar rygg mot rygg så att säga i en av de gamla stolparna som är fäst i golv och spikad i nock, frågan är om detta är tillräkligt, eller om det behövs ytterliggare stagning?
Se bifogad bild, Trevlig afton! /Daniel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Behovet av stagning gäller ju i längsled. Jag tror nog att även stolpe 2 klarar sig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
