Gleten
Hej jag håller på att göra om mitt dubbelgarage som ligger ovan mark till. Tvättstuga,dusch,bastu,förråd/liten verkstad. Garaget är byggt -72med 25cm lecabloc och puts på utsidan och insidan. 30cm betong platta. Nu till frågorna kan man isolera ytterväggarna och använda plåtreglar? Och tänkte sänka taket med två reglar22mm ska man göra väggarna först? Tänkte flyta golvet köra golvvärme och klinkers
B
Är det oisolerad betong lär du inte skippa isolering under golvvärme... lär bli mycket dyrt att värma det. Har du räknat?
Vägg isoleras utvändigt. Alltid lite riskfyllt att isolera inifrån, eftersom man sänker temperaturen i väggen. Kan bli fuktproblem,.även om leca tål fukt mycket bra. Isolera utvändigt enligt ett fasadsystem, så är du säker och förlorar ingen värdefull golvyta. Har aldrig sett några plåtreglar utvändigt...
Hur mycket isolering tänkte du lägga i tak, Vägg och golv? Det är i huvudsak där värmen kommer försvinna.
Jag brukar om möjligt renovera uppifrån och ner, för att undvika att t.ex. skada nya golvet när man fixar taket. Men vill du börja med väggen är det väl bara att göra det.
