4 293 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Oljud i Värmesystem (Radiatorer)
Hejsan allihopa!
Är det någon som kan svara på vad det skulle kunna vara som utför ett oljud i ett värmesystem?
Alla former av oljud som kan förekomma i ett värmesystem med luft/vatten eller även fjärrvärme.
VVC Pump
För högt flöde med för små radiatorer? (Fel dimensionerat system)
För lågt flöde med för stora radiatorer? (Fel dimensionerat i kombination med fel injustering)
Dåliga ventiler? (Äldre ventiler)
Fel injusterade ventiler, kv värden
Några andra tips?
Exempel på problem: Ett porlande ljud i radiatorerna på varje plan
svar: Luftning?
Tacksam för alla svar!
VVC Pump
Några andra tips?
svar: Luftning?
Vad är det för typ av ljud? Susning från ventil eller porlande?
Ett porlande ljud blir det när det är luft i systemet, ofta i kombination med lågt systemtryck.
Sus i ventiler beror mestadels i villor på fel pumpkurva. Lägsta kurvan brukar vara fullt tillräcklig, lite beroende på hur systemet är uppbyggt.
Nja, radiatorerna i sig själva låter nog aldrig oavsett hur stora eller små de är. Däremot är det inte ovanligt att radiatorventilerna ger ljud. Då beror det i min värld uteslutande på för höga tryck över ventilerna, luft i systemet eller skit i systemet.
Att det blir ljud i radiatorventiler beror inte sällan på att man glömt en bakomliggande stamventil som bör ta huvuddelen av trycket.
Ett större system kan lätt ha 50kPa i drifttryck, de flesta ventiler idag ger ljud redan vid 30kPa i differenstryck i ett rent och luftat system, ibland redan innan. Någonstans mellan 4-15kPa brukar vara problemfritt över alla typer av radiatorventiler.
I VVC-system brukar ljud i min värld sällan vara ett problem. De systemen har sällan så höga drifttryck och dess ventiler brukar sitta i utrymmen där det inte gör så mkt om det låter.
Vad gäller de olika ljuden så är väl porlande alltid ett luftproblem, men susningsljud kan vara både luft, smuts och högt tryck.
För högt flöde i en ventil kan ge för högt differenstryck och därmed ljud, men flödet i sig har inget samband med Ljud problematik. En för stor ventil kan bara ge problemet att den inte klarar ett tillräckligt stort differenstryck, man kan alltså få högre flöde än tänkt, men inget ljud.
En för stor stamventil kan ju i förlängningen vara boven i ett system som ger ljud vid radiatorventilerna.
Radiatorer för öppet värmesystem
Värme allmänt -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Tömma/fylla vattenburet värmesystem med radiatorer årligen. Bra eller dåligt.
Värme allmänt -
Oljud / vibbrationer i värmesystem
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt
