Motorn är en B&S Sprint 500. Jag packade upp gräsklipparen i vintras men försökte starta den först nu och det är nåt som inte stämmer. Den har mycket ojämn tomgång (varvar upp/ner), "hostar" och stängs av efter en stund. Det går tydligen inte att justera förgasaren på denna modell.
Några tips på annat man ska kolla? Kan inte lämna tillbaka den då den köptes på en utförsäljning.
Har du testat att starta den med färsk bensin/alkylat? Vanlig bensin som är några månader gammal är inte det optimala.
Milkshaken
1,a grejen jag tänker på är att det är en maskin som ställer in sig efter belastning... (Kommer inte ihåg namnet) dvs, att den känner av hur mycket motstånd den får ifrån kniven och anpassar varvet därefter...
2,a grejen jag tänker på är .. har du någon form av "Transportsäkring" kvar på den. Om klipparen är ny så kan det finnas pluggar, sprintar eller annat kvar ifrån fabrik... dessa sätTs dit för att säkra att dom inställda delarna inte rubbas ifrån transport....
Läs manualen: "FÖRSTA GÅNGEN IGÅNGSÄTTANDE AV MASKINEN."
bra tips milkshake - det stämmer att den är självjusterande (har en liten vinge som drar i gasspjället) och jag har faktiskt än så länge testat den utan kniv på....ska prova imorgon. Det känns dock som att den borde snurra lungt även utan kniv på.
Manualen har jag å andra sidan sönderläst vid det här laget :)
Där har vi ju själva problemet! Även kniven fungerar som en slags "svängmassa", utan den så är det klart den inte orkar någon längre stund. Montera kniven och testa igen, borde fungera bättre :)
Milkshaken
vad f-n. Har du inte monterat kniven än???? ja då e den ju liksom inte komplett.... "Gör om gör rätt" :)
Ta bort tändkabeln innan du monterar kniven bara !!
Hej igen!
Satte på kniven och visst blev det bättre men den uppför sig på samma sätt fast alla skakningar har blivit "mindre". Fungerar en kniv som en viss typ av svänghjul? Då är kanske kniven för liten för motorn? en större/tyngre kniv borde ha ännu mer effekt...kanske.
Sätt dit originalkniv och kör med miljöbensin (alkylat). Sedan är B&S 500-serie bland det enklaste du kan sätta på en gräsklippare så du kan inte direkt räkna med en jämn motorgång som på DOV-serien eller Hondamotorerna.
Det du skall bry dig om är om den går jämt på fullgas.
Det kan mycket väl vara så att förgasaren på en "ekonomimotor" är förenklad vad gäller tomgångsegenskaper. Amerikanerna är specialister på att göra saker billigare genom att reducera/ förenkla. ( - You only get what you pay for.)
