mrbond_2002 skrev:
Sen måste man ju räkna med lite sämre verkningsgrad om man som jag lägger in blandved, jämfört med prima björk...
prima björk är faktiskt inte det bästa ur värmeinnehållssynpunkt ;). Bok och ek ( och andra tunga träsorter) innehåller mer värme per m3 förutsatt att all ved är lika fuktig.
Björken är populär som bränsle eftersom det blir fina lågor i kaminer och dekorativ stappel i vardagsrummet men i en pannrum spelar det ju mindre roll ;).
Bara din blandved är torrt så blir det garanterat bra verkningsgrad av det ;D. Tro mej att om man kollar värmeinnehåll /ton ved så är skillnader mellan vedsorter så gott som försumbara. Det är skillnad i volymer men värmevärdet per kilo är som sagt lika. Det som försämrar verkningsgraden är fuktig ved oavsett sort :).
gaia
gaia
Har hört att det bästa är att köra med blandved mindre sot mm.. ::)
De va sotarn som sa det..
Sen har man nog mer att vinna med bra isolerad acktank o rör + rätt inkoppling än en panna med någon % bättre verkningsgrad.. ::)
Hur många har exp.kärlet kopplat i botten på acktanken t.ex.. ;)
Majgårdarna
http://www.novator.se/bioenergy/wood/A4.pdf
Här finns lite info om värmevärden på olika trädslag.
Det är en stor skilnad att fylla pannan med björk ved än att fylla den med "lätt" blandved.. Alltså mer effekt per kilo
isacsson: jag har 1500 liter ( 2*750)
Men just nu är det ju inget värmeuttag igång direkt. så jag värmer endast tankarna just nu. Möjligen lite värme te kidsen som duschar :P
Vintertid vet jag inget om än.
Majgårdarna
mrbond_2002 skrev:
Hej, hoppar in på tråden och frågar om nån kör calmar v65 mot 2000 l vattentank, lite överdimennsionerad panna möjligtvis, men huset läcker värme som ett såll... byggt på 50-talet C. 250m^2 . Tanken är att ett vedinlägg skaa räcka mitt i smällkalla vintern för o värma 2000 l från 40 till 95 grader !!
Det är inte många dagar som det är smäll kallt.Satsa på en större ack. Lägger du i 2 ilägg i en v65 så kan den lätt värma 4000L. Då behöver du inte elda ofta. Dubblar man ack volymen halverar man antal eldningstillfällen :)
Esch.... granved =19,02MJ/kg.... björkved =19,12 MJ/kg det skulle jag inte kalla stor skillnad ;)
gaia
Andreas_Hansson
större accvolym skulle inte va dumt, men utrymmes-bristen kommer emot... 2000l akvaterm precis inskuffad genom hål i källarväggen, gjutit igen det mesta nu- men lämnar en 120 * 140 cm glugg för vedinkast, pannbyte samt diverse...panna ej införskaffad än -så för att vara mer precis, är det realistiskt att koppla en calmar v65 till denna tank..?
Anv. olja & ved på sommarn på termax 20 kw kombipanna nu till 300l acc, men den är ju skrattretande löjligt konstruerad, 40 cm rök-kanal som ska hinna ta tillvara värmen från vedsidan.....den ska ut nästa vår....
Jag skall beställa en v65 i dagarna, kommer koppla den till en 3,2 kbm tank + en 500 liters tekniktank.  Huset kommer köra en värmeväxlare för att hålla luften igång i huset...
Räknar inte med att behöva lägga in så mycket ved´i pannan... (ytterligare tre värmekäller kommer finnas, en vedspis och två kaminer)
Kan ge er en rapport i början av nästa år, då allt kommer vara inkopplat....
Majgårdarna
gaia
Kolla Densiteten..
mrbond_2002 du klarar dig väl på en v33. Ta eldstads volymen gånger 17 så har du ett rikt värde vad pannan klarar att värma.
Kolla Densiteten..
Jag vet skillnaden.... man får mata pannan oftare ;).
Ville bara trösta mrbond att verkningsgraden försämras inte av lättare ved. Vid eldning mor akumulator rör det sej kanske om en halvtimme extra bränntid för att få ackar laddade ;D. Björkved i all era men det är inte det enda vedsort man kan bränna med god resultat ;). Det är i alla fall bra att veta när man är ny som vedköpare.
Det som påverkar verkningsgraden är fukthalten och inte vedsorten - det håller du väl med?
gaia
Nog går det bra att ha 2000 l ack till v65:an men när det blir mildare så får du tänka dej för då du laddar pannan.. Då är det inte till att ladda pannan full..
Varför olja på sommaren??
Tycker nog att du bör ta med pelletsbrännarlucka istället o skaffa en pelletsbrännare om du inte ids elda el köra med el patron.. ::)
Majgårdarna
Gaia Japp håller med.
Har eldat med bok o jäklar vilken energi det var i det
vad har ni för pris på villaolja i Sverige ? hört kring 10 Kr litern... Här i Finland är den c. 50 cent vilket borde bli kring 4.7 kr/l
Samma för mig... de ligger 6.000 under på en v65.
