Renoveringsnovis
· 647 inlägg
I princip ingenting, men du måste renovera i etapper, du kan inte riva allt och sen bygga upp på nytt. Däremot kan du riva taket och bygga nytt, sen riva en vägg, bygga upp den på nytt och så vidare...
Eller så kan man göra som någon i vår närhet gjorde. Upp med ställning runt huset och klä in allt i ett stort tält. På två dagar var gamla huset borta, veckan efter gjöts plattan och sedan smälldes det upp ett nytt hus med samma mått som det gamla. Tältet revs efter 14 dagars "renovering".
En annan variant som också gjorts i vår närhet: Man har byggt ett nytt hus utanpå det gamla och sedan rivit det invändigt.
· 4 653 inlägg
Det fina är om du bygger i etapper är att du får rot på de "renoveringar" du gör.
Huset är från 1870. Det står på egen tomt utan andra byggnader. Ingen el eller vatten.
Taket har varit sönder så det har regnat in och så på halva huset är innertak och golv borta.vi har lagt på plåt för att skydda resten . Använder det till förvaring i nuläget.
Huset är från 1870. Det står på egen tomt utan andra byggnader 9*6 meter. Ingen el eller vatten. Ingen toa, köket är inte funktionsdugligt. Murstock med järnspis och bakugn är förstört.M MetteKson skrev:
