Vi har fått en liten men kraftfull skruvdragare modell Bosch GSR 18 V-EC FC2 från Bosch. Nu undrar jag vilka av er som vill testa den och berätta vad du tycker. Efter testet får du behålla verktyget. Precis som tidigare är motprestationen alltså att du berättar vad du tyckte.
Denna gång vill vi att ni recenserar skruvdragaren i några filmer, kompletterat med text naturligtvis. Jag tänker mig att produkten unboxas, och används på lite olika sätt. Den som kan och vill får naturligtvis skruva isär den och plocka ihop den igen.
Anmäl ert intresse till mig i den här tråden senast tisdagen den 16 juni. Motivera gärna varför ni vill testa och hur ni planerar lägga upp recensionen.
trojlee och 2 till
Väldigt bra att du ger riktlinjer för vad ni förväntar er för typ av redovisning! Jag tror mycket på det här konceptet med tester. Det blir bra för sajten. Jag anmäler mig inte den här gången, men i höst hoppas jag på mer tid.
Jag testar gärna. Skall bl.a. byta däck på bryggan där 550 trall skall skruvas så dragaren lär gå varm. Har även en hel del andra projekt på gång. Tänker mig en recension med text, bilder och film där jag och medhjälpare (2-4) dels kommer med personliga omdömen, men även jämförelser mot befintliga maskiner (AEG, Dewalt, B&D).
Har gått i tankarna på en ny dragare, så för mig passar det perfekt att få testa och utvärdera denna.
//Larsa
Per Eskilsson
Jag anmäler mig som testperson.
Det första jag ska göra är att utsatta den för damm och vatten och sedan se hur Bosch hanterar garantin. ;)
Harald Boye och 4 till
Dryga 20 meter bullerplank på G + alla andra "små projekt" hemmavid, närmast är att färdigställa kattens rastgård.
Kan jämföra med min erfarenhet av några andra borrskruvdragare, avverkat ett par blå och håller på att slita ut en Hitachi för tillfället. Så jag testar gärna och delar med mig av mina erfarenheter, tankar och kunnande jämfört med borrskruvdragare.
//Jante
Per Eskilsson
Till att börja med blir det 60 kvm altan/trädäck som skall utföras om nån månad. Efter det finns fler projekt men kanske inte förrns i höst eller nästa år.
Per Eskilsson
Jag skulle väldigt gärna testa den här men inser att tiden inte räcker till för ett så pass omfattande test just nu. Ser fram emot ytterligare en bra recension. Hoppas som mattias på fler spännande testprylar under hösten som man kan anmäla sig till. ;)
Intressant, ska försöka sammanfatta en bra motivering! :)
Per, ingår samtliga chuckar?
Per Eskilsson
Det hade varit kul att testa och utvärdera en blå Bosch mot en ny jubileums Makita dragare. Men det är bara att inse att tiden skulle inte räcka till för att göra en tillräckligt bra test med recension. Projekten som maskinen skulle användas till skall ju också göras. Skulle man då sätta sig framför bänken och skruva isär maskinen så skull "projektledaren" ( den äkta hälften) gå i taket och undra vad jag håller på med och varför ingenting blir färdigt........
Ja, 4 chuckar medföljer.
FredrikR och 1 till
Jag är gärna med och testar. Jag har kört en del med Bosch tidigare och ser fram emot att jämföra med övriga arsenalen. Vidare finns det en ganska ny Festool C15 härhemma som kommer fungera som jämförelseobjekt. Eftersom de utrustningsmässigt matchar varandra blir det intressant att se smidigheten i t ex verktygsbyten osv.
1. Uppackning och genomgång av maskin, filmat med kommentarer.
2. Test av skruvning i olika material, mer standardiserade tester med olika dimensioner.
3. Lite riktigt arbete. Borrning för uppsättning av verktyg i betonggrunden.
4. Fortsatt med borrning och skruvdragning i träväggarna därhemma, även på en del svåråtkomliga ställen, där man normalt inte kommer åt med en vanlig dragare.
5. Därefter borde det vara dags att testa SDS+-fästet. Lite riktig borrning i tunga material. Redskap ska hängas på plats i förrådet under huset och där är väggarna stenhårda och fyllda med sten. Bra utmaning!
Ser fram emot att prova!
Jag har nästan uteslutet kört med Makita, hade varit kul att få prova något annat och man köper sällan ett annat märke när man väl har en uppsättning av ett annat. Man använder maskinerna ganska flitigt både privat och på jobbet och detta blir ett guldläge att jämföra mot Makita som ligger i samma prisklass.
Jag hade börjat med en unboxning. Sedan det första att kolla är uthålligheten, hur många skruvar orkar den dra i på en laddning, ska ändå köpa in nya batterier till mina Makita maskiner så kan då jämföra med dessa. Sedan får man kolla prestanda i arbetsmiljö med borrning i olika material. Även ergonomi och ekonomi kommer ses över. Allt detta får klippas ihop till en liten film som sammanfattar recensionen med tillhörande beskrivning.
Har två staket som skall byggas, en pergola samt en vägg som ska upp i garaget så projekt för att pressa dragaren finns.
Unboxingvideo är en självklarhet. Främst kommer dragaren att jämföras med en Milwaukee M18 samt en Ryobidragare som även den är på 18V.
Kommer testa olika skruvar i olika material. Att prova en fet fransk skruv och jämföra de tre dragarna hade varit spännande. Klarar dragaren att dra in hela skruven och i så fall hur fort?
Ett test med grövre träborr och/eller hålsåg kan med vara lämpligt för att testa uthålligheten. Även borrning i tegel och betong kan vara spännande att se skillnader mellan dragarna. Kan även göra ett försök i gråsten men det är kanske att begära för mycket.
Kommer även att ge en subjektiv syn på ergonomi och kvalitetskänsla vilket jag personligt tycker är viktigt på en bra skruvdragare. Känns vikten ok?
Kommer att kika lite på finesser så som lampa och dylikt och jämföra. Även se vad man får med i form utav accessoarer. Samtliga delar i kitet kommer att provas och ingå i recensionen.
Är van vid blå Bosch då jag har en GCM 8 SJL, GBH 3-28 samt en regelsökare så jag har handskats en del med deras produkter. Jag är av hävd positiv till Bosch blåa serie men ska försöka hålla mig partisk vid en eventuell testinsats.
Har säkerligen missat något här som kan tänkas ingå men får komplettera om det blir jag som får äran att utföra uppdraget. Bilder och video är självklara inslag i testet.
Jag skulle jättegärna vilja veta hur den står sig i jämförelse med Festools skruvdragare på samma tema, dvs med flera olika chuckar. Vidare är det intressant om borrhammartillsatsen är något att ha. Unboxing är kanske inte så spännande, för mig i alla fall, men det kanske är intressant för andra och blir trevligt videomaterial.
Jag testar gärna. Ska bygga färdigt altanen så den kommer få jobba.
M
