S
Tjena!
Är ny på detta forum :) Det är nu så att jag och min fru har kommit över ett hus till relativt bra pris, ett 2 våningshus byggt tidigt 70 talet. Felet är att det är så litet badrum, med tanke på dagens bubbelpooler och basturum så funderar jag på att slå ut vägen intill badrummet, där det tidigare varit sovrum. Så det blir att slå ut all gips och byta ut det mot dagens våtrumsgips, i det tidigare badrummet är det gjutet upp med betong och sedan plastmatta, och i sovrummet är det reglat upp från sulan. Tips? Borde man gjuta upp? Kan man göra det på ett enkelt sätt? Armera och köpa en blandare kanske? :) Men den stora frågan jag har är väggarna, eftersom det sitter plast mellan ytterpanelen och reglarna,vindskydd eller vad det kallas. Och sedan isolering och sedan gipsskivor har jag förstått det, så kan jag bara riva ner gamla gipsskivorna och sedan sätta upp nya våtrumsskivor eller måste det göras några större åtgärder med tanke på plasten? Det är ett självdragshus iaf.
Tack för all hjälp! :)
MvH Sam
Ofta vill man ha kakel på väggarna. Då behöver du se till att du har reglarna i cc 300mm om du inte ska ha dubbla skivor.
/Jörgen
