2 903 läst ·
5 svar
5 svar
Nytt avlopp genom golv med platsmatta?
Förutsättningar:
Krypgrund med avlopp under isolerad trossbotten med blindbottenskivor underst och golvspån med limmad plastmatta överst.
Jag vill...
...dra upp ett rör rakt genom trossbotten till badrummet för ny placering av tvättmaskin.
Fråga
Använder jag ett vanlig avloppsrör rakt igenom trossbotten?
Hur tätar jag runt plastmattan?
Ge gärna länkar till lämpliga produkter.
Tack på förhand!
/Studiomannen
Förutsättningar:
Jag vill...
Fråga
Tack på förhand!
/Studiomannen
Tack för svaret, tyvärr finns inte det alternativet.
Hur gör man när man gör ett nytt golv, hur är de tätade?
Nu är det ju lite av dagsnotering på hur tätskikt i våtrum ska göras, men i min tvättstuga är plastmattan uppdragen runt röret som en krage.
Borde ju gå att skära ut en bit av mattan och lägga dit en ny som går upp runt röret och sedan svetsas i den bef mattan igen.
Kanske en golvläggare kan svara på detta?
Borra så tajt du kan, trä i röret, förankra det under huset så det inte rör sig, köp en stosset med tillhörande band så borde det bli tätt. Ev så går det kanske att täta med aquatät eller nåt innan bandet sätts dit
Dra nytt avlopp genom gammalt betongavloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Vatten och avlopp till nytt badrum - praktiskt genomförbart, eller ej?
Vatten & Avlopp -
Planering av genomföringar för avlopp i nytt badrum
Vatten & Avlopp -
Dra in nytt avloppsrör genom gammal gråstensgrund
Vatten & Avlopp -
Grund & Markarbeten
