När vi flyttade in i huset saknades källartröskel, förmodar att den har ruttnat bort. Under dörren har vi haft en glipa på fem centimeter där kyla, snö, djur och löv har blåst rakt in.
Nu är det förhoppningsvis slut på detta efter att ha gjutit en ny tröskel med finbetong.
Ytan primades och sedan gjordes en form av spillbitar av trä. Finbetongen blandades till en ganska tjock massa med hjälp av en murslev och pregades ner i formen.
Återkommer om det går att stänga dörren eller inte.
- so far so good.
(Edit: limträskivan är endast att skydda den nygjutna tröskeln från solens strålar)
- so far so good.
Tjusigt!C Carl Johansson skrev:När vi flyttade in i huset saknades källartröskel, förmodar att den har ruttnat bort. Under dörren har vi haft en glipa på fem centimeter där kyla, snö, djur och löv har blåst rakt in.
- so far so good.
Väldigt nöjd med passformen och att lutningen för avrinning blev bra.
Hade blandat betongen medvetet tjockt för att minimera läckage och enligt ”internet” blir bruk/ betong även hårdare med mindre mängd vatten, dock resulterade det i mindre fin finish mot formkanterna. Det fixas med lite bruk senare.
Dörren går att stängas.
Även öppnas.
Mvh
Även öppnas.
Mvh
Det där skulle jag behöva göra med min källardörr också, då sockeln är helt rutten. Min dörr öppnas dock utåt, men principen borde väl vara densamma. Räknar dock med att jag kommer få kapa dörren i underkant för att kunna bygga tröskeln tillräckligt hög för att förhindra vatteninträngning.
Om du hade plockat bort formen efter ca 3h, hade du sett de estetiska bristerna direkt och kunnat blanda till lite extra (finbetong eller med väldigt liten ballast), fört på det med spackelspade, så hade du fått en perfekt lagning som härdar ihop med övriga betongen.
Men det där blir bra. Håll det fuktigt nu i några dagar, t.ex. genom att lägga lite blöta trasor över eller täcka med plast och vattna under, så kommer det hålla länge
Tack för tips, har lite glömt bort att hålla fuktigt.B BSOD skrev:Om du hade plockat bort formen efter ca 3h, hade du sett de estetiska bristerna direkt och kunnat blanda till lite extra (finbetong eller med väldigt liten ballast), fört på det med spackelspade, så hade du fått en perfekt lagning som härdar ihop med övriga betongen.
Snyggt! Vad har du primat ytan med innan gjutning?
Tack för det, men vet inte om min gjutform är så vacker, typ drivved. Men det ser ut att din gjutform hänger på dörren.M mrmlz skrev:
kul att höra om reduceringen av gråsuggor, det är faktiskt en av anledningarna att det var dags att fixa tröskeln -förutom att det blåste rakt in.
