Håller på att renovera garaget och planen är att ta bort innerväggen för att öppna upp garaget. Jag undrar om denna innervägg fortfarande är bärande efter taket är omgjordt då nya taket är lagt ovanpå den äldre konstruktionen ?
Gammla taket har varit ett "platt tak" med duk och singel.
Tidigare ägare har lagt nytt plåt tak med fackverktakstolar (W-takstolar)
Se bifogat för ritningar på innervägg samt det äldre taket.
Takbjälkarna på den äldre konstruktionen ligger parallellt med det nya dvs att takstolarna är cirka 8.2 meter långa.
Känns konstigt att väggen skulle vara bärande då regelverket är av dimension 34x45 ?
Mvh Dennis
  • Ritning av betongplatta med måttangivelser, möjligen för grund till hus eller garage.
  • Byggnadssnitt, konstruktionsdetaljer, regelverk, isoleringsmaterial, takbjälkar, väggelement, dimensioner, teknisk ritning.
  • Teknisk ritning, detaljsektion, byggmaterial, måttangivelser, grus, gjutet upplag.
Mvh Dennis
Generellt skulle jag säga att om väggen går på samma ledd som takstolarna så är den troligen inte bärande. Går den på tvärs, som en hjärtvägg, så kan den vara det.
hostman
Hej! den väggen går tvärs taksolarna som en hjärtvägg men den nya takkonstruktionen så vilar fackverktakstolarna på ytterväggar, är då den väggen bärande när det inte är någon belastning på gammla taket? :thinking:
Då är det mao 8,2 m takstolar ?
Dvs tillräckliga dimenstioner ()typ 145-195 mm)
Isf borde det ju funka
https://www.traguiden.se/konstrukti...akstol-taklutning-12-27/?previousState=000100
[länk]
Ja precis! dom gammla takstolarna är 45x220.
Mvh Dennis
Lulaua Lulaua skrev:
Är det gamla taket kvar under lär ju mellanväggen bära det. Hur sitter dom nya takstolarna fast i det gamla? Ska du riva bort det gamla taket?
Hej, Gammla taket är kvar under men allt singel och takduk är borta. Dom nya fackverktakstolarna W vilar på ytterväggarna och sitter ej fast med gammla taket.
Mvh Dennis
P Patrik Hazard skrev:
Det gamla taket finns alltså kvar?
Då är väl den största risken att det börjar hänga ner om du tar bort väggen.
Ja precis Patrik! gammla taket är kvar och det kommer ej någon belastning ovan då nya takkonstruktionen vilar på ytterväggarna samt att allt singel är borta vilket måste varit ganska stor vikt för taket.
Mvh Dennis
Mvh Dennis
S
Är det ingen belastning från det gamla taket och du idag har fackverkstakstolar så är väggen högst sannolikt inte bärande.
hostman och 1 till
