Håller på och byta offerbräda vid entrédörren. Ska byggas ny tralltrapp också. Offerbrädan är snesågad över och underkant. Hittade ett gammalt droppbleck jag la dit. På ena bilden har jag även bytt panelbrädan längst ner. Ni ser glipan. Den var där även med den gamla panelbrädan. Är jag på rätt väg om jag sätter dropbleck som på bild och en snedsågad list över? Samt, hur löser jag glipan bäst? Bleck där med? Beskriv gärna tydligt Mvh En gröngöling
Ser att du lagt in samma fråga även under fönster och dörrar. Undvik att ställa samma fråga på flera underforum eftersom svaren blir splittrade då. Du får säkert mer svar under fönster och dörrar så jag föreslår att moderator tar bort denna tråd.
