3 386 läst ·
17 svar
17 svar
Ny Generation Värmepumpar
Näe det är något knas med ditt resonemang. Det är inte precis som med bergvärme/jordvärme. Berget värms av planetens heta inre, luften värms av en elpatron. Du har dock rätt i att om du tillför "1" så kan du återvinna "3" (men inte 3 gånger mer än det som åker ut ur huset).General Failure skrev:Vart drar du gränsen mellan återvinning och utvinning då? Man kan ju teoretiskt sett plocka ut så mycket energi från luften att tempen sänks till 0 K. En FVP från Nibe eller IVT sänker frånluftstempen med ca 15 grader medans pumpen från Comfortzone sänker ytterligare ca 15 grader. Den plockar alltså ut mycket mer energi från luften.
Det behöver alltså inte enbart handla om återvinning. Man kan utvinna mer energi än vad man tillför pumpen i form av elektricitet. Precis som en jord/bergvärmepump fast här tar man energin från luften i stället.
Om ALLA förluster ur huset kunde återvinnas till 100% med pumpen så skulle vi inte behöva tillföra något för att hålla konstant temperatur (förutom pumpens förbrukning. Nu är ju inte detta riktigt sant så den lille elpatronen måste jobba lite.
Nejdå. Luften värms av solen och eventuellt från utstrålande värme från jorden. Annars skulle den bli väldigt kall. Men det är alltså frågan om luften som är utanför huset. Denna luft kan man se som ett gigantiskt värmemagasin precis som att man använder jorden som ett värmemagasin.MathiasS skrev:
Precis som att det finns berg/jordvärmepumpar så finns det ju luftvärmepumpar som hämtar värmeenergi från uteluften. Tänk dig att du flyttar in en sådan pump i huset och använder den för att plocka ut den energi du lagt till luften för att värma upp den till rumstemperatur plus lika mycket energi till (eller mer, eller mindre).
