856 läst ·
5 svar
856 läst
5 svar
Ny dimmer beter sig märkligt
Har kopplat in en dimmer som ska ersätta den gamla av estetiska skäl. Det kommer en fas från centralen som går in i dimmern, sen vidare till en brytare, och vidare till ett eluttag. Jag har kopplat båda fas-kablarna till platserna markerade "L" på dimmern, och tändtråden på sinuskurvan med pil igenom.
Av någon anledning så fungerar efterföljande strömbrytare och eluttag inte. Lampan går inte att slå på, men mäter jag i uttaget finns där spänning på runt 45V. När jag mätte med multimeter i eluttaget så mäter jag runt 45V.
Vad kan detta bero på? Vad är det jag har missat? Jag har redan varit på Bauhaus en vända för att jag trodde det var fel på dimmern, eftersom att den första dimmern jag köpte betedde sig på samma sätt.
Tacksam för svar! Mvh
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 194 inlägg
Trappkoppling.
Eftersom det är svårt att få in 2 x 1,5 kvmm FK under de små skruvarna i en sån dimmer så rekommenderar jag en trepolig Wago 221 för att koppla ihop fasledarna och sedan koppla en liten stump till dimmern.
