36 182 läst ·
18 svar
36k läst
18 svar
Norsk trefas
Enligt vad jag fått höra, så har Norge 230 volt som huvudspänning. Häromdagen var jag på besök i centrala Oslo. Där ramlade jag på ett uttag för Europa-hanske som föreföll vara exakt likadant som de Svenska dito. Tyvärr hade jag inte någon multimeter med mig. Så jag kunde inte mäta spänningen.
Men jag tycker ju rimligen att man inte borde kunna få använda samma sorts Euro-hanskar som i Sverige. Ty i så fall skulle man ju kunna ta med sig en norsk trefasmaskin avsedd för 230 volt till Sverige och felaktigt få 400 volt i den.
Så vad är sant. Hur hänger detta ihop?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
De har fyrpoliga blåa don för 3x230 som de nisak lagt in bild på
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, IT-system har jag också hört att de har. Förutom i de nyare områdena där det är TN-system, som redan nämnts.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
De har två faser som tillsammans har 230 V, istället för 230 V mellan fas och nolla som vi i Sverige.
//Patrik
//Patrik
Nolla behövs inte i ett IT system. Dom har som sagt 230 V huvudspänning men ingen möjlighet till någon fasspänning på c:a 130 v. Skyddsjordning görs lokalt så det räcker med 3 trådar på stolpen.305 skrev:
Det medför att alla grupper måste en dubbel automatsäkring eller två diazed.
Men delar av Norge har "vårat system" TN C - S med 400 v Huvudspänning. Även ny och ombyggnad görs med detta system.
Dom Norska trefasmasinerna har en blå 4 stifs CEE don som inte passar i våra röda kontakter. Mindre trafas motorer med direktstart märkta 230 400 volt körs Delta kopplade i Norge och kan lätt kopplas om till Y koppling i Sverige och övr Europa
"På stenåldern" fanns det i Sverige system med 220V huvudspänning där man tog ut 127V mellan fas och nolla, så om nolla behövs eller inte beror på vad man vill ha ut för spänning.
Appropå den där byggcentralen som visas så känns det tryggt eller nåt att veta att även utanför 400/230V-världen så är byggcentraler byggda av folk som hade otur när de tänkte. Varför i h-e fyra grupper?
Är det så att bygg-el-branschen ser till att trygga sin sysselsättning genom att göra varenda byggplatta så att den säkerställer ojämn fördelning av lasten mellan faserna, så att de därför ska få sälja fler prylar?
http://www.gifas.de/wDeutsch/Produkte/Steckvorrichtungen/spannungsuhr_cee.php305 skrev:
Men jag har sett en bättre illustration, rund. Kanske någon annan som har en länk?
