3 317 läst ·
3 svar
3 svar
Norrahammar Kökspanna 312
Hej.
Jag har bytt till en bättre begagnad 312, fyllt den med vatten och allt är tätt och cirkulationspumpen är på.
Men pannan har porl ljud av vatten cirkulationen.
Har hört att då man börjar elda så försvinner detta ljud, eller är det luft i pannan dvs för lite vatten att den behöver luftas innan man eldar?. alla element är luftade ochfyllda ända upp till taket.
Lite råd hade inte varit dumt.
Tack för svaret.J jonaserik skrev:
Enda möjligheten till avluftning är att ta bort termometern för den sitter ungefär i samma höjd som inkommande vattenrör.
Det känns lite avigt att lufta via den?
Den ska besiktas efter Nyårs helgen.
Vi kommer att elda med vanlig ved.
Jag får prova o lufta via termometer.
Mvh jocka
