18 589 läst ·
2 svar
19k läst
2 svar
Nordsjö-Sadolin Snickerifärg V
JAg skall måla dörrkarmar samt sprutmåla garderobsdörrar med en HVLP-spruta.
JAg har köpt på mig 2 burkar Nordsjö-Sadolin Snickerifärg V halvblank och blank som jag målat lite lister med nu.
Jag undarar öbver skillnaden på Nordsjö-Sadolin och Nordsjö snickerifärger. Lite förvirrande!!
http://www.nordsjo.se/
http://www.nordsjo-sadolin.se/colourexp/products/prodinfo.asp?id=294
Är Nordsjö-Sadolin bra? Alcro har jag läst på forumet skall ha bra snickerifärger.
Jag hade en liten burk Beckers vattenlöst snickerifärg som jag precis testat och den gav bättre resultat (flöt ut bättre o därmed färre penseldrag synliga) än Nordsjö-Sadolin så jag blev lite fundersam om över mina inköpta burkar Nordsjö-Sadolin kanske inte var så bra köp.
Helt klart svårt att få en jämn yta utan att penseldragen syns med vattenlöst akrylatfärg. Alkydfärg har jag lättare att få snygga ytor med. Men alkydfärg vill jag helst inte använda eftersom den ju gulnar med åren. . Fn så rollar jag ut färgen och efterstryker med en bra pensel. Testade lite med planstrykare men det blev väldigt tydliga penselspår.
Ska jag byta färg eller jobba mer på målartekniken?
Eller skall man måla med alkydfärg istället?
· Västerbotten
· 169 inlägg
Har inte testat Nordsjös lack men lite tips har jag.
Se till att du inte har för varmt och torrt i rummet du målar. Gå ner i källaren eller annat kallare/fuktigare utrymme. Rollar på lacken lagomt flödigt och raskt, efterstryck direkt med en bredd moddlare. Gärna en med syntetborst.
Nackdelen med vattenburen lack är ju att den yttorkar alldeles för snabbt om det är varmt och torrt och man sölar på för länge. Sen är det ju att låta bli att gå tillbaka och efterstyrka igen (efter någon minut) för då blir det lätt randigt.
Jag testade Jotun´s vattenburna lack Lady P/D/L 40 V och den har samma utflytningsförmåga som en oljefärg.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Anstrykare & moddlare 70 mm
Till dörrar, panel, foder och lister
199 kr inkl moms
TAck för tipsen.
JAg hittade några andra inlägg om samma sak när jag sökte på google.
Det är tyvärr svårt att söka på byggahus forumet eftersom sökfunktionen är så begränsad. Det är ofta lättare att söka med google för att hitta inlägg om specifka ämnen på byggahus forum!!
JAg skulle önska att byggahus forum bytte ut sin sökfunktion till googles.
Här är några inlägg jag hittade via google:
http://forum.byggahus.se/faerg-mala-tapetsera/56070-mala-lackfaerg-med-bra-finish.html
http://forum.byggahus.se/faerg-mala-tapetsera/57311-mala-snickerier-tips.html
http://forum.byggahus.se/faerg-mala-tapetsera/55952-maestarfinnish-pa-vattenbaserat.html
Ett svar jag hittade där var valet mellan glans 40 eller 70 (halvblank eller blank). Flera verkar ha haft dåliga erfarenheter av att använda glans 40 - snickerierna har blivit smutsigare och ofräschare efter ett par år i jämförelse med snickerier målad med glans 70.
Dock så ställer förstås glans 70 högre krav på underlaget - dvs minsta repa i underlaget syns mer med blank färg än halvblank.
