I klippet
1:40 in i klippet
Nivellera med hjälp av plastslang. Kan nån förklara hur detta går till? Jag förstår inte riktigt.
Han markerar 20 cm upp på stolpen där bjälklagets underdel ska sitta. Men hur funkar det med slangen? Förstår att det har nånting med om marken är ojämn så att alla hörnen ska hamna på samma höjdnivå.
Man får ju inte se hela slangen etc.
I klippet
1:40 in i klippet
Det fungerar eftersom det atmosfäriska trycket på vattnet är identiskt i de båda ändarna på slangen, därför är vattennivån i ena änden av slangen på exakt samma höjd som i den andra änden av slangen.
Vid 1:38 ser man första stolpen, där korrekt höjd är markerad. Vid 1:52 ser man nästa stolpe, markeringen som görs vid vattennivån är då på precis samma höjd som markeringen och vattennivån på den första stolpen.
Det är en simpel och billig metod som fungerar om man är två som hjälps åt. Är man själv så är det laser som gäller.
Du har en lång slang med två öppna ändar, håll dem uppåt. Häll vatten i slangen tills det är typ en halvmeter luft upptill i varje ände. Vips har du ett gigantiskt vattenpass.
Om du inte ser vattennivån så kan du hälla i en kopp kaffe på varje sida.
Googla slangpass?
Googla slangpass?
Okey då fattar jag. Han kalibrerar nivån på första stolpen mha strecket!A Emil_K skrev:Det fungerar eftersom det atmosfäriska trycket på vattnet är identiskt i de båda ändarna på slangen, därför är vattennivån i ena änden av slangen på exakt samma höjd som i den andra änden av slangen.
H holmbergz skrev:
Man kan markera vattennivån om man vill, kan göra arbetet lite enklare. Annars finns det färdiga lösningar för den som föredrar såna. Exemplet funkar bra med vanlig trädgårdsslang.H holmbergz skrev:
Du börjar med ett streck på din första stolpe, på en höjd där du exempelvis vill ha överkanten på en regel. Sen håller du fram slangvattenpasset intill strecket och låter din polare gå med andra änden av slangen till nästa stolpe. Väl där för polaren sin ände av slangen upp eller ner tills vattenytan i din ände är vid strecket. Då kan polaren rita ett streck vid vattenytan i sin ände och vips har du två streck på någorlunda exakt samma nivå. Sen fortsätter polaren till till nästa stolpe, gör samma sak där, osv. Utgå alltid från samma punkt, dvs din ände av slangen ska inte byta stolpe.
Här är proffsmodellen i mässing med kranar o millimetergradering. Kranarna är väldigt praktiska när man flyttar runt på passet, men man får inte glömma att öppna dom när man läser av, det kan bli väldigt mycket extrajobb, fråga mej inte hur jag vet
· Blekinge
· 12 391 inlägg
Gäller ju att slangen har exakt samma diameter på båda ändarna.
· Blekinge
· 12 391 inlägg
Tanke-experiment
m lufttrycket är 1 bar (1 kg/cm2) och högra slangänden har en vätskeyta på 2 cm2 och den vänstra på 3 cm2 så trycker luften med 2 kg på den vänstra vätskepelaren och 3 kg på den högre vätskepelaren. Klar det blir obalans.
