Vi installerade Nibe S735-4 för 2 månader sedan
Idag duschade min fru och dotter samtidigt. Plötsligt tog varmvattnet slut och temperaturen sjönk till 28 grader. Jag valde alternativet för en engångsökning av varmvatten med hjälp av elpatronen som är på 6,5 kW. Men i 90-100 minuter har varmvattnet endast värmts upp av kompressorn vid 95 Hz. Jag valde manuellt läge, för att endast använda elpatronen, men den startade bara med en effekt på 1 kW eftersom pumpen visade -162 GM. När jag bytte tillbaka till automatiskt läge stängdes elpatronen av och endast kompressorn fortsatte att värma. Vad kan vara problemet eftersom allt är korrekt inställt. Häromdagen i normalt läge efter en dusch hjälpte elpatronen till att värma varmvatten med 6,5 kW.
Man måste skilja på uppvärmning av varmvatten å värmevatten. 162gm är värmepumpen räkneverk för att göra värme så det har inget med varmvattnet att göra.
